J’ai un probleme avec mes reveils existants suite au passage de l’heure d’été.
Chaque reveil est décalé d’ 1 heure.
Pourtant l’heure de mon systeme est exacte (dans les logs)
Merci pour votre aide
Tu parle de l’heure affiché sous jeedom ou l’heure du systeme?
Est a la bascule Samdi / Dimanche ou c’est encore avec 1H de retard
Il me semble qu’au derniere decallage horaire certain on eu le souci et que c’est le systeme qui n’est pas sur le bon fuseau
Il faut se connecter en SSH
sudo dpkg -reconfigure tzdata
sudo dpkg -reconfigure locales
l’heure linux est correct.
l’heure jeedom, je sais pas ou on la voit, mais les logs sont bien horodatés.
Et pour cette question
Hier, lundi, le réveil s est déclenché 1 heure trop tard. J’ ai reparametré le même réveil et maintenant il refonctionne a la bonne heure
Que veux tu dire?
Que le décalage horaire ne se fasse pas au premier reveil je peux le comprendre meme si l’heure programmé est toujours comparer a l’heure actuel
Hier, lunid, j’ai joué en changeant les heures du reveil pour tester son déclenchement. et depuis la premiere modif, le reveil a refonctionné à la bonne heure
Bon, les autres reveils fonctionnent a la bonne heure sans avoir reparametré.
J’en deduis qu’apres un changement heure, les reveils sont décalés au premier declenchement.
Etrange
J’avoue que je ne vois vraiment pas ou est le soucis.
En stable le plugin verifie toutes les minutes s’il est l’heure de déclancher le reveil
En beta c’est toutes les secondes
Du coup au changement d’heure par le systeme, le plugin vas toujours avoir un delta de temps et attendre et si on a passé l’heure il vas sonner
