J’ai un souci que je ne comprends pas.
J’ai un bloc code qui récupère un JSON du plugin-meteofrance et que je n’arrive pas à « decoder » (json_decode)
mon scenario
// Votre JSON
$jsonData1 = cmd::byString("#[Météo][JC - Météo France][Météo jour 0 - Json]#")->execCmd();
// Votre JSON
$jsonData2 = '{"dt":1701302400,"T":{"min":1.2,"max":12.6,"sea":null},"humidity":{"min":75,"max":100},"precipitation":{"24h":12.5},"uv":1,"weather12H":{"icon":"p13j","desc":"Pluies éparses"},"sun":{"rise":1701327611,"set":1701360090},"dt12H":1701342000}';
$scenario->setLog($jsonData1) ;
$scenario->setLog($jsonData2) ;
if ($jsonData1 == $jsonData2) $scenario->setLog("json identiques");
else $scenario->setLog("json differents");
mon jsonData1 correspond à la valeur de la commande
mon jsonData2, correspond à un copier coller de la valeur de la commande
si je les affichent cote à cote, les 2 valeurs sembles rigoureusement identiques
`le slogs du bout du scenario :
0085|[2023-11-30 17:13:07][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
0086|[2023-11-30 17:13:07][SCENARIO] {"dt":1701302400,"T":{"min":1.2,"max":12.6,"sea":null},"humidity":{"min":75,"max":100},"precipitation":{"24h":12.5},"uv":1,"weather12H":{"icon":"p13j","desc":"Pluies éparses"},"sun":{"rise":1701327611,"set":1701360090},"dt12H":1701342000}
0087|[2023-11-30 17:13:07][SCENARIO] {"dt":1701302400,"T":{"min":1.2,"max":12.6,"sea":null},"humidity":{"min":75,"max":100},"precipitation":{"24h":12.5},"uv":1,"weather12H":{"icon":"p13j","desc":"Pluies éparses"},"sun":{"rise":1701327611,"set":1701360090},"dt12H":1701342000}
0088|[2023-11-30 17:13:07][SCENARIO] json differents
si je fais un test, ca m’indique des valeurs differentes
le jsonData1 ne se decode pas avec json_decode (celui issue de la commande)
le jsonData2 est OK et se decode bien !
Une idée ? (je suis sur que c’est evident, mais je ne vois rien)
Norbert
