Pb JSON differents
J’ai un souci que je ne comprends pas.
J’ai un bloc code qui récupère un JSON du plugin-meteofrance et que je n’arrive pas à « decoder » (json_decode)
mon scenario
// Votre JSON
$jsonData1 = cmd::byString("#[Météo][JC - Météo France][Météo jour 0 - Json]#")->execCmd();
// Votre JSON
$jsonData2 = '{"dt":1701302400,"T":{"min":1.2,"max":12.6,"sea":null},"humidity":{"min":75,"max":100},"precipitation":{"24h":12.5},"uv":1,"weather12H":{"icon":"p13j","desc":"Pluies éparses"},"sun":{"rise":1701327611,"set":1701360090},"dt12H":1701342000}';
$scenario->setLog($jsonData1) ;
$scenario->setLog($jsonData2) ;
if ($jsonData1 == $jsonData2) $scenario->setLog("json identiques");
else $scenario->setLog("json differents");
mon jsonData1 correspond à la valeur de la commande
mon jsonData2, correspond à un copier coller de la valeur de la commande
si je les affichent cote à cote, les 2 valeurs sembles rigoureusement identiques
`le slogs du bout du scenario :
0085|[2023-11-30 17:13:07][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
0086|[2023-11-30 17:13:07][SCENARIO] {"dt":1701302400,"T":{"min":1.2,"max":12.6,"sea":null},"humidity":{"min":75,"max":100},"precipitation":{"24h":12.5},"uv":1,"weather12H":{"icon":"p13j","desc":"Pluies éparses"},"sun":{"rise":1701327611,"set":1701360090},"dt12H":1701342000}
0087|[2023-11-30 17:13:07][SCENARIO] {"dt":1701302400,"T":{"min":1.2,"max":12.6,"sea":null},"humidity":{"min":75,"max":100},"precipitation":{"24h":12.5},"uv":1,"weather12H":{"icon":"p13j","desc":"Pluies éparses"},"sun":{"rise":1701327611,"set":1701360090},"dt12H":1701342000}
0088|[2023-11-30 17:13:07][SCENARIO] json differents
si je fais un test, ca m’indique des valeurs differentes
le jsonData1 ne se decode pas avec json_decode (celui issue de la commande)
le jsonData2 est OK et se decode bien !
Une idée ? (je suis sur que c’est evident, mais je ne vois rien)
Norbert
C’est le même code qu’ici?
Il y apas mal de messages de soucis avec le json meteofrance.
Je te conseil, d’activer l’option log brut dans le log du scénario :wink:, tu constatera que les 2 chaines ne sont pas identique, car les caractères spéciaux dans le $jsonData1 sont transformé par leurs entités HTML.
test en rajoutant avant tes setLog :
$jsonData1 = htmlspecialchars_decode($jsonData1);
Je crois bien que j’ai eu également des problèmes avec json_decode avant de trouver sur le forum la fonction meteofrance::getJsonInfo que j’utilise dans le code mentionné par Antoine, et qui fonctionne sans souci chez moi.
Merci !
effectivement, en log btrut, c’est pas vraiment la meme chose !!!
Effectivement, c’ets vachement plus simple, top !!!
et c’est exactement ce que je souhaitais faire, récupérer le nom de l’icone d’une JSON meteofrance
Norbert
