Pb intégration Yeelight dans plugin xiaomi
Après plusieurs mois de standby, je me remets à jouer un peu avec mon installation.
J’ai un soucis avec mon intégration de mes ampoules yeelight dans le plugin xiaomihome. Il scan bien et trouve les ampoules mais les commandes ne fonctionnent pas. Les dépendances sont ok. En revanche, dans les log j’ai toujours le message d’erreur [ERROR] : Exception on socket : A socket error occurred when sending the command.
Comme j’ai installé aussi le plugin homebridge, les ampoules apparaissent bien mais ne fonctionnent pas dans l’application Maison. Les logs sont les suivants :
[06/11/2019 à 22:10:13] [homebridge-yeelight.yeelight] failed to connect!
[06/11/2019 à 22:10:13] [homebridge-yeelight.yeelight] accesseory unreachable
[06/11/2019 à 22:10:13] [homebridge-yeelight.yeelight] dev disconnected 0x0000000007c95fcb false
retry connect (10) …: 0x0000000007c95fcb
[06/11/2019 à 22:34:44] [homebridge-yeelight.yeelight] no did or loc found!
[06/11/2019 à 22:34:51] [homebridge-yeelight.yeelight] no did or loc found!
[06/11/2019 à 22:47:10] [homebridge-yeelight.yeelight] already in device list!
[06/11/2019 à 22:47:16] [homebridge-yeelight.yeelight] already in device list!
[06/11/2019 à 22:47:22] [homebridge-yeelight.yeelight] already in device list!
Avez vous une idée du pb ?
Romain
Type de lampe, etat des commandes infos, mode développeur ?
Je me permet de rebondir sur ce post car j’ai a priori le meme problème.
Voici le log:
[2020-01-26 19:43:07][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Plan de travail
[2020-01-26 18:43:12][ERROR] : Exception on socket : A socket error occurred when sending the command.
[2020-01-26 19:44:06][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Plan de travail
[2020-01-26 18:44:11][ERROR] : Exception on socket : A socket error occurred when sending the command.
[2020-01-26 19:44:14][DEBUG] : execute : action yeelight toggle
[2020-01-26 19:44:17][DEBUG] : execute : action yeelight on
[2020-01-26 18:44:20][ERROR] : Exception on socket : A socket error occurred when sending the command.
[2020-01-26 18:44:25][ERROR] : Exception on socket : A socket error occurred when sending the command.
Le ruban led est bien reconnue, mais aucune commande ne fonctionne.
Merci pour votre aide
Ben non, tu squattes surtout un post vieux de 3 mois. Tu cherches meme pas à prendre les pistes apportées pour ton cas.
