je n’arrive pas à installer le plugin webosTV , apparement à l’installation des dépendances. qui restent désespérément KO. et je ne trouve pas la solution dans les posts précédents.
Installation des dépendances *
10
***** Commande: sudo apt-get update **********
Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
Hit:2 Index of /debian buster InRelease
Hit:3 Index of /debian buster-updates InRelease
Hit:5 Index of /debian buster-backports InRelease
Hit:4 https://apt.armbian.com buster InRelease
Reading package lists…
Building dependency tree…
Reading state information…
net-tools is already the newest version (1.60+git20180626.aebd88e-1).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
python-fasteners python-lockfile python-monotonic
Use ‹ sudo apt autoremove › to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
/var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/setup.py found.
File « setup.py », line 10, in
from setuptools import setup
ImportError: No module named setuptools
Collecting wakeonlan==0.2.2
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/26/87/4164f76446fb372ce9ff10f9458ac00dade098ef054772ab3333139e8cfa/wakeonlan-0.2.2.tar.gz
Complete output from command python setup.py egg_info:
File « », line 1, in
Command « python setup.py egg_info » failed with error code 1 in /tmp/pip-install-Z3O7vL/wakeonlan/
Installation terminée *
j’ai cette erreur en mode debug
Impossible de trouver ws4py : Erreur sur sudo /usr/bin/pip list | grep ws4py 2>&1 valeur retournée : 1. Détails :
Je n’arrive pas à installé les dépendances du plugin LG WebOS TV (lgWebOSTV) - beta. Il bloc à 50 %. Plugin pour commander les TVs LG connectées (Modeles WebOS apres 2012). Basé sur le plugin LG TV par Ludovic SARAKHA
Ca fait bien 5X que l’installation se relance automatiquement … je vais désactivé le plugin avant que cela n’explose
Merci pr le support .
TV UM7600PLB WebOs LG
2020-02-13-raspbian-buster-lite et jeedom V4 derniere version d avril 2020
Looking in indexes: Simple index, piwheels - Simple index
Collecting git+https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git
Cloning https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git to /tmp/pip-req-build-nVzMf7
Building wheels for collected packages: ws4py
Running setup.py bdist_wheel for ws4py: started
Running setup.py bdist_wheel for ws4py: finished with status ‹ done ›
Stored in directory: /tmp/pip-ephem-wheel-cache-BqYyEJ/wheels/f8/28/22/19457c71112349cdb67cb617b0687db6ee9ce532044314eeb6
Successfully built ws4py
Installing collected packages: ws4py
Found existing installation: ws4py 0.5.1
Uninstalling ws4py-0.5.1:
Successfully uninstalled ws4py-0.5.1
Successfully installed ws4py-0.5.1
Requirement already up-to-date: wakeonlan in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (1.1.6)
[2020-04-14 11:09:48][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.4.x !
[2020-04-14 11:09:49][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2020-04-14 11:09:49][DEBUG] : PIP LIST:
[2020-04-14 11:09:50][DEBUG] : Vérification de wakeonlan: OK
[2020-04-14 11:09:53][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2020-04-14 11:09:53][DEBUG] : PIP LIST:
[2020-04-14 11:09:59][DEBUG] : Vérification de wakeonlan: OK
[2020-04-14 11:10:00][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.4.x !
[2020-04-14 11:10:02][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.4.x !
[2020-04-14 11:10:05][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2020-04-14 11:10:05][DEBUG] : PIP LIST:
[2020-04-14 11:10:06][DEBUG] : Vérification de wakeonlan: OK
[2020-04-14 11:10:10][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2020-04-14 11:10:10][DEBUG] : PIP LIST:
[2020-04-14 11:10:13][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2020-04-14 11:10:13][DEBUG] : PIP LIST:
[2020-04-14 11:10:14][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2020-04-14 11:10:15][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2020-04-14 11:10:15][DEBUG] : PIP LIST:
[2020-04-14 11:10:16][DEBUG] : Vérification de wakeonlan: OK
[2020-04-14 11:10:17][DEBUG] : Vérification de wakeonlan: OK
[2020-04-14 11:10:17][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.4.x !
[2020-04-14 11:10:21][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.4.x !
[2020-04-14 11:10:24][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.4.x !
[2020-04-14 11:10:25][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.4.x !
[2020-04-14 11:10:25][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2020-04-14 11:10:25][DEBUG] : PIP LIST:
[2020-04-14 11:10:27][DEBUG] : Vérification de wakeonlan: OK
[2020-04-14 11:10:31][DEBUG] : Vérification de wakeonlan: OK
[2020-04-14 11:10:31][DEBUG] : PIP LIST:
[2020-04-14 11:10:35][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2020-04-14 11:10:35][DEBUG] : PIP LIST:
[2020-04-14 11:10:37][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.4.x !
[2020-04-14 11:10:40][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.4.x !
[2020-04-14 11:10:41][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.4.x !
[2020-04-14 11:10:41][DEBUG] : Vérification de wakeonlan: OK
[2020-04-14 11:10:42][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2020-04-14 11:10:42][DEBUG] : PIP LIST:
version jeedom Version : 4.0.49
version debian je ne sais pas. comment puis-je le voir ?
ce n’est pas moi qui ai fait l’installation
merci pour ton aide
Slt,
Pardon Zygom4t1k , c’est le plugin LG WEBOS TV de Masquelierb ( avec un logo rose ) qui n arrive pas à s’installer . Plugin pour commander les TVs LG connectées (Modeles WebOS apres 2012). Basé sur le plugin LG TV par Ludovic SARAKHA
Ton application WEBOS TV ( avec un logo bleu ) s’instal bien . Mais je n’arrive as a trouvé l application " Connect app " dans le menu de la TV LG . J’ai fai sun poste ici pour le signalé comm eun autre internaute : 2020-02-13-raspbian-buster-lite et jeedom V4 derniere version d avril 2020
