J’ai fait une install de Deconz , ai associé des lampes. Tout marchait correctement. Par contre, j’ai tenté l’install du plugin-deconz.
Je suis en général interdit de tester quoique ce soit, et voila, j’ai fait le noob.
J’avais déjà installé le plugin sur une autre rasp, tout c’était bien passé, et donc forcément là je n’ai pas lu le modop plus que ça.
Résultat j’ai raté la phrase en majuscule/capital.
Question : Que peux t on faire quand on a déjà une install locale de deconz déjà configurée et que dans le plugin on clique sur install local (qui pourtant est grisé).
Résultat : J’avais une gateway sur le port 8081, je me retrouve avec la gw sur le port 8484 et je n’arrive pas à récuperer les clés API.
Bref à part RTFM, je suis preneur de toute info pour réussir à désinstaller corretement le plugin, pour repartir sur mon install locale sans forcément repartir de 0 sur ma carte SD.
J’ai bien la carte
GCFFlasher_internal -l
GCFFlasher V3_13 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
Path | Vendor | Product | Serial | Type
/dev/ttyACM0 | 0x1CF1 | 0x0030 | DE2126440 | ConBee II
/dev/ttyS0 | 0x0000 | 0x0000 | | RaspBee
en faisant ps-ef |grep deC
j’ai bien 4 process, ce sont ceux de jeedom, mes anciens process deconz ont disparu.
pi@raspberrypi:~ $ ps -ef | grep deC
root 17159 17148 0 18:15 ? 00:00:00 sudo deCONZ --auto-connect=1 --dbg-error=1 --http-port=8484 --ws-port=20877 --upnp=0 -platform minimal --dbg-info=0 --dbg-aps=0 --dbg-zcl=0 --dbg-zdp=0 --dbg-http=0
root 17165 17159 2 18:15 ? 00:00:11 deCONZ --auto-connect=1 --dbg-error=1 --http-port=8484 --ws-port=20877 --upnp=0 -platform minimal --dbg-info=0 --dbg-aps=0 --dbg-zcl=0 --dbg-zdp=0 --dbg-http=0
root 17169 1 0 18:15 ? 00:00:00 /bin/bash /usr/bin/deCONZ-update2.sh
root 17170 1 0 18:15 ? 00:00:00 /bin/bash /usr/bin/deCONZ-WIFI2.sh
J’ai bien une instance phoscone sur le port du demon jeedom (port 8484) mais impossible de faire decouverte ou de rentrer à la main pour recuperer la clé api
OK, dsl pour le debug, et le spam, message à fermer . J’ai trouvé.
La solution est : entrer l’IPJEEDOM:8484 et sauvegarder<–. puis faire appel à la clé API. Les logs/debugs sont bien faits, cela aide.
Elbozzal
