- "en_US": "Plugin for calculating: dew point, icing point, absolute humidity and weather trend. <BR />The icing point as well as the alert are calculated only in the case of temperature < 5°C. <BR />",
- "es_ES": "Plugin para calcular: punto de rocío, punto de congelación, humedad absoluta y tendencia del tiempo. <BR />El punto de congelación así como la alerta sólo se calculan en caso de temperatura < 5°C. <BR />",
- "de_DE": "Plugin zur Berechnung von: Taupunkt, Vereisungspunkt, absoluter Luftfeuchtigkeit und Wettertrend. <BR/>Der Vereisungspunkt sowie die Warnung werden nur berechnet, wenn die Temperatur < 5°C beträgt. <BR />",
- "it_IT": "Plugin per il calcolo di: punto di rugiada, punto di congelamento, umidità assoluta e tendenza meteo. <BR />Il punto di rugiada e l'allerta vengono calcolati solo in caso di temperatura < 5°C. <BR />",
- "pt_PT": "Plugin para cálculo de: ponto de orvalho, ponto de gelo, humidade absoluta e tendência meteorológica. <BR />O ponto de gelo bem como o alerta só são calculados no caso de temperatura < 5°C. <BR />"
- "usage": "Il faut renseigner les champs Temperature, Humidité, Pression <br/>Pour l'humidité absolue, on peut indiquer également une pression barométrique, sinon une valeur par défaut est prise en compte<br/> Il est possible d'ajouter un offset sur la température",
- "licence": "AGPL",
- "author": "JAG",
- "require": "4.2",
- "os": {
- "min": 11
- "category": "weather",
- "hasDependency": false,
- "hasOwnDeamon": false,
- "maxDependancyInstallTime": 0,
- "language": [
- "de_DE",
- "en_US",
- "es_ES",
