Le plugin zigbee ne reconnait pas d’office tous les appareils zigbee, la doc doit le dire.
Il faudrait donc l’intégrer au plugin mais comme il est devenu obsolète, ce n’est plus possible.
Il fsut donc passer sur jeezigbee (aka plugin-z2m).
Pour éviter des confusions, je viens de voir sur le market , il s’appelle bien Jeezigbee et non Z2M? Je croyais qu’il était gratuit pour ceux qui avaient déjà Zigbee?
Pourquoi faut il rajouter une clé Conbee 2 ( avec allonge USB 40 cm)? Les ressources Zigbee Jeedom de base ne sont elles pas suffisantes?
Pour ma part j’utilise déjà JMQTT, car j’ai déjà un ESP
Si tu veux garder la même clé, tu dois faire le reappairage de tous les modules en une seule étape.
Cela veut dire qu’il faut que je re- appaire un par un tous mes modules sur JeeZigbee, je croyais qu’on pouvait garder les deux Zigbee et JeeZigbee en même temps?
Vous passez sur un protocole basé sur du MQTT et l’ajout des modules ne se fait plus par Loïc (avec tréma @Jeandhom ) mais par l’équipe de Koenkk via Zigbee2mqtt
si je comprends bien, uniquement si je ré-appaire mes équipements actuels, sinon passer à deux clés. L’appairage est il aussi délicat qu’avec Zigbee?
La clé Deconz est elle plus performante, je suppose que tu as mis une allonge pour faire antenne?
Si je comprends bien plus d’équipements couverts et géré par une autre équipe. Par contre rien de plus sur les performances et stabilité du réseau?
Je vais essayer de résumer au plus clair pour vous.
Actuellement vous avez le plugin-zigbee qui utilise votre contrôleur de l’Atlas vous avez inclus des modules.
Si vous voulez passer sur le plugin-z2m (Jeezigbee) avec le contrôleur zigbee de l’Atlas, vous perdrez tous vos modules inclus avec le plugin-zigbee. Donc vous devrez réappairer TOUT.
Si vous choisissez la solution d’acheter une seconde clé, vous pouvez garder le plugin Zigbee avec vos modules inclus et vous pouvez en parallèle avoir le plugin Z2M (Jeezigbee)
C’est, comme vous aurez pu le lire, une histoire de Zigbee
J’avais compris exactement cela, et que me conseillez vous?
Par contre vous n’avez pas répondu à ma question sur les performances ( portée, difficulté d’inclusions, stabilité du réseau…) Est ce que Deconz avec JeeZigbee est mieux? Car personnellement je ne suis pas trés satisfait du Zigbee Atlas , perte de connections et qualité du réseau instable, malgré le rajout de routeurs (prises)
Je n’ai rien à conseiller à part que le plugin-zigbee est devenu obsolète donc rien que pour pouvoir, dans le futur, inclure des nouveaux modules ( qui ne seront pas pris en charge par votre plugin actuel) il faudra franchir le pas .
Tient qu’a vous d’arrêter proprement le demon du plugin-zigbee et de passer à Jeezigbee en incluant un module ( histoire de vous faire la main) et vous verrez votre préférence.
Je ne pense pas dire de bêtises en disant que MQTT est un protocole efficace en bande passante, léger et utilisant peu d’énergie de batterie. Ceci dans le but de réduire la transmission de données car la liaison satellite qu’ils utilisaient était très coûteuse à cette époque.
Bref, faites votre choix ou pas et revenez vers nous au besoin.
PS: votre sujet initial peu être clôturé car il concerne une inclusion d’un module non pris en charge par votre plugin actuel et vous avez eu nombre de réponses concernant ce dernier.
Il faudra créer un post dédié avec le tag plugin-z2m
Pas répondu à ma question sur les perfos est ce que ca vaut le coup d’en acheter pour améliorer la portée par rapport à Atlas?
Vous m’avez transmis une liste de clé potentielle autre que Conbee 2, sont elles compatibles de Jeedom?
J’ai noté que vous avez la conbee 2 + un cable USB, pour améliorer la portée je suppose? Est ce que cela vous suffit en terme de portée et stabilité?
Bonjour, la rallonge USB est fortement recommandé pour ne pas dire obligatoire pour tout ce qui est dongle USB pour limiter les interférences avec les box, et bien sûr en USB2
Thierry
Le plus sur moyen d’améliorer la portée est d’avoir des routeurs judicieusement placés chez soit. Une lampe d’ambiance dans un coin sombre par exemple.
