Pb graphique données historisées
Je voudrais faire un graphique avec la température et la consommation de gaz (sans rentrer du code). Je dispose de 2 infos historisées, température du jour et la conso de la veille. Evidemment, tel quel, j’ai un décalage d’une journée entre les 2 courbes présentées !
J’ai noté que je pouvais créer une info virtuelle, la température « moyenne » de la veille, en utilisant la fonction statisticsBetween, qui est alors cohérente avec l’info conso de la veille. Le problème est que je ne sais pas alimenter l’historique de cette nouvelle info et donc que je ne peux pas travailler sur les données passées (« roue crantée sur de la commande d’origine, onglet Configuration puis « copier l’historique de cette commande sur une autre commande » » ne permet pas d’appliquer un calcul !).
Une idée ? Merci d’avance.
