Pb freebox Delta + player Pop
Tags: #<Tag:0x00007f38547e1948>
j’ai migré depuis fin juillet en Delta + Pop
mais avec le plugin freebox_os des que je fais un scan standard ca se termine en erreur:
Erreur recherche des Equipements standards
dans le log ca s’arrete sur ces lignes:
┌───────── Ajout des commandes : Player
[2020-08-19 18:10:40][DEBUG] : │ Application des Widgets ou Icônes pour le core V4
[2020-08-19 18:10:40][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-08-19 18:10:40][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse 192.168.0.254/api/v8/player([])
[2020-08-19 18:10:40][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] {"success":true,"result":[{"mac":"70:fc:8f:7f:ac:2e","device_name":"Freebox Player POP","stb_type":"stb_v8","device_model":"fbx8am","reachable":true,"last_time_reachable":1597853422,"api_available":false}]}
[2020-08-19 18:10:40][DEBUG] : └─────────
[2020-08-19 18:10:40][DEBUG] : │──────────> PLAYER : Freebox Player POP -- Id :
si quelqu’un a une idée j’ai fait une recherche sur le forum mais j’ai pas trouvé
Merci d’avance
Tu as quelle version du plugin (beta ou stable)
Par contre attention, nous n’avons pas de POP, il se peut que la fonction de recherche des Players ne fonctionnent pas sur ce type d’équipement
Peut-tu nous donner les logs complets de recherche des équipements standards ? pour que l’on puisse voir le tout
dernier version de la V4 et version stable du plugin : 2020-08-07 01:06:58
bien sur le voila:
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : ┌───────── Fonction updateLogicalID : Start Update
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update eqLogic : airmedia
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update airmedia
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update V1
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update save
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update eqLogic : network
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update eqLogic : disk
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update eqLogic : downloads
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update eqLogic : phone
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update eqLogic : parental_1
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update eqLogic : connexion
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update logicalID : "connexion" et Update name : "Freebox Débits"
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update eqLogic : homeadapters
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : └─────────
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : │ Application Fonction spéciale le core V4
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes : AirPlay
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : │ Application des Widgets ou Icônes pour le core V4
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : │ Name: Player actuel AirMedia -- Type : info -- LogicalID : ActualAirmedia -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Freebox_OS_AirMedia_Recever/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Player actuel AirMedia
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : │ Name: Start -- Type : action -- LogicalID : airmediastart -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Freebox_OS_AirMedia_Start/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-play icon_green -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : │ Name: Stop -- Type : action -- LogicalID : airmediastop -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Freebox_OS_AirMedia_Start/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-stop icon_red -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes : connexions
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse 192.168.0.254/api/v8/connection/([])
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] {"success":true,"result":{"type":"ethernet","rate_down":62990,"bytes_up":5960350779,"ipv4_port_range":[0,65535],"rate_up":3170,"bandwidth_up":14770000,"ipv6":"2a01:e34:ed6d:d160::1","bandwidth_down":60420000,"media":"xdsl","state":"up","bytes_down":119760179929,"ipv4":"78.214.221.22"}}
[2020-08-19 18:28:40][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse 192.168.0.254/api/v8/connection/xdsl/([])
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] {"success":true,"result":{"status":{"status":"showtime","protocol":"vdsl2_17a","uptime":172578,"modulation":"vdsl"},"down":{"es":0,"rtx_c":26171615,"attn":17,"snr":6,"nitro":false,"attn_10":177,"hec":0,"rxmt_uncorr":0,"ses":0,"maxrate":62794,"phyr":false,"leftrs":0,"rxmt_corr":0,"ginp":true,"err_free_bits":155873316,"snr_10":66,"crc":0,"min_eftr":59280,"rtx_uc":6,"rtx_tx":26430101,"rate":60420,"fec":2752390,"rxmt":0},"up":{"es":0,"rtx_c":4,"attn":0,"snr":7,"nitro":false,"attn_10":0,"hec":0,"rxmt_uncorr":0,"ses":0,"maxrate":15339,"phyr":false,"leftrs":0,"rxmt_corr":0,"ginp":true,"err_free_bits":38827475,"snr_10":72,"crc":0,"min_eftr":14768,"rtx_uc":0,"rtx_tx":257129,"rate":14770,"fec":72,"rxmt":0}}}
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : └─────────
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: rate down -- Type : info -- LogicalID : rate_down -- Template Widget / Ligne : core::badge/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : rate down
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: rate up -- Type : info -- LogicalID : rate_up -- Template Widget / Ligne : core::badge/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : rate up
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: bandwidth up -- Type : info -- LogicalID : bandwidth_up -- Template Widget / Ligne : core::badge/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : bandwidth up
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: bandwidth down -- Type : info -- LogicalID : bandwidth_down -- Template Widget / Ligne : core::badge/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : bandwidth down
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: media -- Type : info -- LogicalID : media -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : media
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: state -- Type : info -- LogicalID : state -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : state
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : ┌───────── Création équipement : Disques
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes : Téléchargements
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Application des Widgets ou Icônes pour le core V4
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse 192.168.0.254/api/v8/downloads/stats/([])
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] {"success":true,"result":{"throttling_rate":{"rx_rate":0,"tx_rate":0},"nb_tasks_stopped":0,"dht_stats":{"enabled":false,"node_count_ipv6":0,"enabled_ipv6":false,"node_count":0},"nb_tasks_checking":0,"nb_tasks_queued":0,"blocklist_hits":0,"blocklist_entries":0,"nb_tasks_extracting":0,"nb_tasks_done":0,"nb_tasks_stopping":0,"nzb_config_status":{"status":"ok","error":"none"},"conn_ready":true,"nb_peer":0,"throttling_mode":"normal","nb_tasks_active":0,"nb_tasks_seeding":0,"nb_tasks_error":0,"tx_rate":0,"nb_tasks_repairing":0,"nb_tasks":0,"nb_rss":0,"nb_tasks_downloading":0,"nb_rss_items_unread":0,"rx_rate":0,"throttling_is_scheduled":false}}
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: Nombre de tâche(s) -- Type : info -- LogicalID : nb_tasks -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Nombre de tâche(s)
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: Nombre de tâche(s) active -- Type : info -- LogicalID : nb_tasks_active -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Nombre de tâche(s) active
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: Nombre de tâche(s) en extraction -- Type : info -- LogicalID : nb_tasks_extracting -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Nombre de tâche(s) en extraction
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: Nombre de tâche(s) en réparation -- Type : info -- LogicalID : nb_tasks_repairing -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Nombre de tâche(s) en réparation
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: Nombre de tâche(s) en vérification -- Type : info -- LogicalID : nb_tasks_checking -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Nombre de tâche(s) en vérification
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: Nombre de tâche(s) en attente -- Type : info -- LogicalID : nb_tasks_queued -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Nombre de tâche(s) en attente
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: Nombre de tâche(s) en erreur -- Type : info -- LogicalID : nb_tasks_error -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Nombre de tâche(s) en erreur
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: Nombre de tâche(s) stoppée(s) -- Type : info -- LogicalID : nb_tasks_stopped -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Nombre de tâche(s) stoppée(s)
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: Nombre de tâche(s) terminée(s) -- Type : info -- LogicalID : nb_tasks_done -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Nombre de tâche(s) terminée(s)
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: Téléchargement en cours -- Type : info -- LogicalID : nb_tasks_downloading -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Téléchargement en cours
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: Vitesse réception -- Type : info -- LogicalID : rx_rate -- Template Widget / Ligne : core::badge/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Vitesse réception
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: Vitesse émission -- Type : info -- LogicalID : tx_rate -- Template Widget / Ligne : core::badge/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Vitesse émission
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: Start DL -- Type : action -- LogicalID : start_dl -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-play icon_green -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: Stop DL -- Type : action -- LogicalID : stop_dl -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-stop icon_red -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : ┌───────── Création équipement : Appareils connectés
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes : Téléphone
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse 192.168.0.254/api/v8/call/log/([])
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] {"success":true,"result":[{"number":"0254269060","type":"outgoing","id":3,"duration":80,"datetime":1597682946,"contact_id":197,"line_id":0,"name":"Philippe Vaillaud","new":false},{"number":"0689886028","type":"accepted","id":2,"duration":439,"datetime":1597669654,"contact_id":0,"line_id":0,"name":"0689886028","new":false},{"number":"0689886028","type":"outgoing","id":1,"duration":35,"datetime":1597658673,"contact_id":0,"line_id":0,"name":"0689886028","new":false}]}
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: Nombre Appels Manqués -- Type : info -- LogicalID : nbAppelsManquee -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Freebox_OS_Phone/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône : icon techno-phone1 icon_red -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Nombre Appels Manqués
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: Nombre Appels Reçus -- Type : info -- LogicalID : nbAppelRecus -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Freebox_OS_Phone/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône : icon techno-phone3 icon_blue -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Nombre Appels Reçus
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: Nombre Appels Passés -- Type : info -- LogicalID : nbAppelPasse -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Freebox_OS_Phone/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône : icon techno-phone2 icon_green -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Nombre Appels Passés
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: Liste Appels Manqués -- Type : info -- LogicalID : listAppelsManquee -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Freebox_OS_Phone/1-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône : icon techno-phone1 icon_red -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Liste Appels Manqués
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: Liste Appels Reçus -- Type : info -- LogicalID : listAppelsRecus -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Freebox_OS_Phone/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône : icon techno-phone3 icon_blue -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Liste Appels Reçus
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: Liste Appels Passés -- Type : info -- LogicalID : listAppelsPasse -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Freebox_OS_Phone/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône : icon techno-phone2 icon_green -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Liste Appels Passés
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: Faire sonner les téléphones DECT -- Type : action -- LogicalID : sonnerieDectOn -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Freebox_OS_Phone/1-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône : jeedom-bell icon_red -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: Arrêter les sonneries des téléphones DECT -- Type : action -- LogicalID : sonnerieDectOff -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Freebox_OS_Phone/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône : jeedom-no-bell icon_green -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: Vider le journal d appels -- Type : action -- LogicalID : phone_dell_call -- Template Widget / Ligne : default/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-magic icon_red -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ Name: Tout marquer comme lu -- Type : action -- LogicalID : phone_read_call -- Template Widget / Ligne : default/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône : fab fa-readme icon_blue -- Min/Max : default/default
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes : Player
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse 192.168.0.254/api/v8/player([])
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] {"success":true,"result":[{"mac":"70:fc:8f:7f:ac:2e","device_name":"Freebox Player POP","stb_type":"stb_v8","device_model":"fbx8am","reachable":true,"last_time_reachable":1597854511,"api_available":false}]}
[2020-08-19 18:28:41][DEBUG] : │──────────> PLAYER : Freebox Player POP -- Id :
Tu peux me donné aussi ton http.error ?
Cdt
Thibaut
voila le http.error:
[Wed Aug 19 18:45:34.346136 2020] [php7:error] [pid 25320] [client 192.168.0.254:62267] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to a member function AddCommand() on null in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Free_CreateEq.class.php:262
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Free_CreateEq.class.php(59): Free_CreateEq::createEq_player(Array, 'core::')
#1 /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Freebox_OS.class.php(580): Free_CreateEq::createEq()
#2 /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/ajax/Freebox_OS.ajax.php(112): Freebox_OS::CreateArchi()
#3 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Free_CreateEq.class.php on line 262, referer: https://jedifighter.xyz/index.php?v=d&m=Freebox_OS&p=Freebox_OS&id=Freebox_OS
Ok,
Peux tu me donné ta version de jeedom,
Ainsi que celle du plugin et si il est en Beta ou en stable.
Cdt
Thibaut
Jedom 4.0.61
et Freebos_os en stable du 2020-08-07 01:06:58
On a trouvé l’erreur.
la correction sera disponible dans la prochaine stable.
Pour l’instant on n’a pas de date pour la sortie de la version stable
Super Merci!
il y a pas d’urgence non plus!!
c’est corrigé dans la beta de ce matin normalement
1 J'aime
Je viens de tester et tout est bon merci encore
2 J'aimes
