Pb équipement qui plante jeedom
bonjour @mika-nt28 et tous mes voeux pour cette nouvelle année.
Depuis quelques jours j’ai un souci avec un équipement.
dès que je fais un ON la mémoire disponible de jeedom diminue jusqu’à 0 et le compteur de mémoire suffisante s’incrémente de 3 ce qui ralenti mon jeedom et devient inutilisable. Le reste a l’air de bien fonctionner et si je ne pilote pas cet équipement ça fonctionne bien.
bien sûr ça plante le daemon KNX
côté moniteur de groupe ETS les ordres et état de mon équipement passe bien.
quelques minutes après le pb la mémoire remonte et tout rentre dans l’ordre jusqu’au prochain pilotage de cet équipement. Jusqu’à maintenant et depuis plusieurs mois pas de souci et je n’ai rein changé dernièrement.
côté log EIBD je ne vois pas d’anomalie particulière
j’ai désactivé le scénario qui était lancé par cet équipement.
que puis-je faire d’autre ?
merci pour l’aide
Juste 1 c’est étrange.
Je sais pas trop du coup je penserai
  • un un soucis dans bdd mais pour 1 je ne vois pas
  • Un scénario qui plante mais tu la supprimer
  • Configuration correct surtout pas nouveau
Je réfléchis et reviens vers toi si j’ai une idée
merci pour ton retour donc ne sachant pas quoi faire j’ai supprimé l’équipement puis je l’ai recréé avec la même config et miracle pour l’instant plus de souci.
Après que c’est il passé, mystère ???
bonne journée à toi.
Ok étrange
