je viens de passer d’une VM jeedom sur ma delta a la jeedom atlas
J ai lu les mêmes soucis sur les dépendances sur les différents post mais ils sont cloturés.
J’ai bien fais les 2 manip recommandée( pip install speedtest-cli==2.1.3) le plugin fonctionne apparemment, mais toutes les 5 minutes les dépendances se relance et m’envoi un message d’erreur.
Mais donc en fait tout fonctionne sauf que les dépendances se réinstallent en boucle? je n’avais pas bien compris.
et pouvez-vous donner le message d’erreur du coup? parce que je ne vois nulle part une erreur.
Avez-vous bien désinstallé l’ancienne version avant d’installer la nouvelle avec la commande pip install speedtest-cli==2.1.3 ?
Il faudrait nous montrer la sortie de ces 2 commandes aussi.
