J’ai créé sur github une issue que je viens de découvrir.
Depuis quelques jours (difficile de mettre une date exacte et une action en face, type mise à jour Jeedom ou voletProp), j’ai cette erreur au démarrage de mon Jeedom :
Erreur sur la fonction stop du plugin : Too few arguments to function voletProp::Stop(), 0 passed in /var/www/html/core/class/plugin.class.php on line 520 and exactly 1 expected
Pas de problème avec le fonctionnement du plugin par contre.
A suivre donc
@Alexandre je confirme que l’on ne peux pas mettre de tag a se plugin dans cette catégorie qui est pourtant la bonne
Est ce que tu peux regarder SVP?
@Xav-74
J’ai poussé une beta qui doit corrigé le problème.
En fait la fonction stop est surveiller par le core de jeedom et donc le choix du nom de cette fonction n’est pas judicieux et je l’ai modifié
Ha tu la possibilité de tester la beta avant que je publie en stable
Je confirme pour le tag, moi pour l’ajouter j’ai dû cliqué sur le tag présent dans un autre sujet et créer un sujet dans la section du tag et là il est apparu…
J’ai aussi remarqué cette erreur sans conséquence au démarrage depuis mon passage en V4.
Merci pour la correction je teste aussi de mon côté.
