J’ai un problème sur mon Jeedom, et je ne sais pas d’ou ca vient.
Pour info je suis en Alpha sur le core et sur beaucoup de Plugin …
Quand je tente une sauvegarde d’un équipement (je ne sais pas si c’est le bon terme, mais par example, quand je veux modofoer une valeur dans d’une commande) (et peut importe le plugin) j’ai cet erreur :
Merci d’avance pour vos suggestions …
La table cmd n’a pas de colonne eqLogic.
Par contre, je ne vois pas dans le nom de cette colonne dans la requête SQL.
Quel est le plugin de l’eqLogic que tu enregistres?
As-tu ce plablème si tu fais un save d’un équipement d’un autre plugin?
Est-ce que le message d’erreur est complet ou une partie été tronquée?
Mettre à jour les plugins, être en stable et pas en bêta.
Donc on récapitule, un bug n’ayant jamais existé sur la stable, présent sur une version bêta ancienne et corrigé rapidement.
Tu désactives le plugin
Tu installes la version stable
Tu réactive le plugin
J’ai cette erreur depuis quelques jours lorsque j’essai de modifier une commande d’un équipement venant d’un plugin ou d’un virtuel.
[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'eqLogic' in 'where clause' : UPDATE `cmd` SET `id` = :id, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `eqType` = :eqType, `name` = :name, `order` = :order, `type` = :type, `subType` = :subType, `eqLogic_id` = :eqLogic_id, `isHistorized` = :isHistorized, `unite` = :unite, `configuration` = :…
Alpha en plugin, tu veux dire bêta ? De même pour jeedom ou tu utilises vraiment la version alpha?
An
Le problème est sur le plugin jeemate.
Un bug que je me suis aperçu après avoir publié la bêta, il y a plus d’un mois et qui était corrigé le lendemain.
Il a le détail pour corriger, et repasser en stable car la version bêta est réservée aux utilisateurs de l’application bêta.
system
A fermé ce sujet ()
Mai 21, 2023, 12:42
7
