Pb de mot de passe Box Atlas
Je suis nouveau sur Jeedom. On peut dire que je commence bien :slight_smile:
A peine la box déballée que je commençais à la prendre en main, mais impossible de me reconnecter le lendemain ! Elle me dit que mon nom d’utilisateur ou mon mot de passe ne sont pas corrects. Après multiples tentatives, je me suis résigné à lancer la procédure de connection en SSH. J’arrive bien à me connecter dans la box, mais quand je lance : `
php /var/www/html/core/php/jeecli.php user list
la réponse est : could not open input file …
Je ne sais plus quoi faire !
Merci de vos retours
Bonjour Zenindy,
pour se connecter à Jeedom (avec un navigateur), par défaut le login et le mot de passe sont “admin”, voir ici : https://doc.jeedom.com/fr_FR/premiers-pas/
Tu l’as peut être changé.
Je suppose que tu as cliqué sur « J’ai perdu mon mot de passe »
et que tu es arrivé ici : https://doc.jeedom.com/fr_FR/howto/reset.password
La procédure à suivre dépend de la version de Jeedom.
l’Atlas n’est pas en principe à ce jour par défaut en 4.2
donc
n’existe pas, et il convient d’utiliser :
php /var/www/html/install/reset_password.php
akenad :slight_smile:
3 « J'aime »
Merci Akenad, C’est Ok maintenant.grace à la commande php /var/www/html/install/reset_password.php
Mon Pb est donc résolu :slight_smile:
Utilises le bouton Solution sur le post d’Akenad pour clôturer le sujet.
Bison
Merci pour le tuyau !
Bonjour AKENAD…désolé de m’immiscer mais je suis exactement dnas le même cas que toi sauf que je n’ai rien compris à la commande php…tu pourrais me donner la marche à suivre s’il te plait?
Merci…
Procedure en cas de perte du mot de passe de connexion à Jeedom
> 4.2
La première chose à faire est de se connecter en SSH à Jeedom (avec un logiciel type kitty ou putty).
Rappels
Par défaut les identifiants de connexion SSH sur jeedom (smart,mini et mini+) sont soit :
  • Nom d’utilisateur : jeedom, mot de passe Mjeedom96
  • Nom d’utilisateur : root, mot de passe Mjeedom96
Ensuite il vous suffit de taper :
Une fois que vous avez reperé le nom de l’utilisateur dont vous voulez changer le mot de passe faite :
php /var/www/html/core/php/jeecli.php user password [username] [password]
Avec :
  • [username] : le nom de l’utilisateur
  • [password] : le nouveau mot de passe, attention il ne faut pas d’espace et une longueur de minimum 8 caracteres
Merci Adejee mais comment fait-on pour se connecter en SSH ??
Le problème de cette procédure c’est qu’elle occulte la phase préliminaire qui permet d’accéder au script…
Ouvrir le terminal
  1. Saisir
ssh root@192.168.1.xxx (192.168.1.xxx étant l’adresse réseau du Raspberry)
3) Saisir le mot de passe : Mjeedom96
:frowning_face:.
Le « terminal » c’est quoi? CHROME par exemple?
Ensuite je met l’adresse de ma JEEDOM ATLAS avec ssh root…
Et je tombe sur une autre page CHROME…
Désolé…mais là je suis complètement largué…
Terminal c est sur Mac , télécharge putty par exemple, moteur de recherche : se connecter en ssh
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?t=32438
Ou toute autre recherche sur le net…
