Bonjour, j’ai un problème avec le plugin, j’arrive à synchroniser la liste de mes caméras mais je n’arrive pas à avoir le live. J’ai essayé avec les deux versions (stable et beta). C’est pareil. J’ai une erreur :
[2023-04-20 08:10:15][ERROR] : callURL retour code -> Parameter invalid or Guest or disabled account
[2023-04-20 08:10:15][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Appel api : Array ( [api] => SYNO.SurveillanceStation.Camera [method] => GetLiveViewPath [idList] => 4 ) ,url : http://192.168.0.190:5000/webapi/entry.cgi?version=9&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetLiveViewPath&idList=4&_sid=TE2rWgwV2O657W2Hm8j6JKb6ZW8PGZlvhsbL65frE_IaxxxxwP5PdaKfaHcTljt_7r7kc-4Oyeze3CPo94jMwI => Array ( [error] => Array ( [code] => 401 ) [success] => ) ,code erreur : => 401
Je n’ai pas trouvé dans les sujet déjà postés une solution qui fonctionne. Une piste ? D’avance merci.
J’ai le même souci avec compte sans MFA et avec compte avec MFA
j’ai aussi l’erreur
Et lors de la tentative de synchronisation du plug-in :
Appel api : Array ( [api] => SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event [method] => MotionEnum [camId] => 9 ) ,url : https://xxxxxx/webapi/entry.cgi?version=1&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event&method=MotionEnum&camId=9&_sid=yyyy => Array ( [error] => Array ( [code] => 401 ) [success] => ) ,code erreur : => 401
[2024-01-04 09:55:35][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Appel api : Array ( [api] => SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event [method] => MotionEnum [camId] => 9 ) ,url : https://xxxxxxx/webapi/entry.cgi?version=1&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event&method=MotionEnum&camId=9&_sid=yyyy => Array ( [error] => Array ( [code] => 401 ) [success] => ) ,code erreur : => 401
j’ai l’impression que la communication entre Jeedom et Surveillance Station est cassée…
[2024-01-06 15:25:31][DEBUG] : callURL URL -> https://xxxx/webapi/entry.cgi?version=1&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event&method=MotionEnum&camId=9
[2024-01-06 15:25:31][ERROR] : callURL retour code -> Parameter invalid or Guest or disabled account
[2024-01-06 15:25:31][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Appel api : Array ( [api] => SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event [method] => MotionEnum [camId] => 9 ) ,url : https://xxx/webapi/entry.cgi?version=1&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event&method=MotionEnum&camId=9&_sid=zzzzz => Array ( [error] => Array ( [code] => 401 ) [success] => ) ,code erreur : => 401
Le code erreur 401 signifie que le comtpe utilisé n’est pas valide, je vais en recréer un dédié sur mon Synology.
Que faut-il mettre dans le champs ‹ Vérification en 2 étapes (optionnelle) › ? lorsque l’on utilise un compte MFA sur son synology?
A noter que pour les équipements existants, le flux continu d’être bien récupéré de Surveillance Station, mais pas possible de créer de nouveaux équipements dans le plug-in.
pas mieux en suivant les conseils de la documentation:
J’obtiens un code erreur 401 :
l’identifiant est sûrement désactivé dans Surveillance Station. Je vous conseil d’utiliser un identifiant unique avec les droits : dossier “surveillance” dans “permissions”, “Surveillance Station” dans “Applications” et un privilège directeur dans Surveillance Station
@Phifi ou la personne qui a repris le plug-in peuvent-ils regarder d’où peut provenir l’erreur?
Merci d’avance
Edit 1 : J’ai installé le plug-in (même version) sur une seconde instance de Jeedom (même version) chez moi, avec la même configuration, et là aucun soucis!
Pas de message d’erreur, la synchronisation se passe bien, me remonte les nouvelles caméras et affiche correctement les flux de ces dernières…
Tentative pour siouxer avec Jeelink, mais échec, les flux de la caméra remonté en distant ne s’affiche pas sur le Jeedom local…
Edit 2 : bon après avoir réinstallé le plug-in et reconfiguré from scratch sur le premier Jeedom, tout a bien refonctionné!!
@NARF007 et @killianbdn tentez peut-être une réinstallation après avoir suivi les conseils de la doc sur l’utilisateur dédié?
