Est ce que vous savez si je pourrais prendre l historique de production de mon serveur domoticz et le mettre dans jeedom?
Comment je pourrais procéder ?
je ne connais pas domoticz mais si tu as une base sql il n’y a pas de raison que cela ne soit pas possible. Il faut que tu exportes les données de domoticz
Il faut que tu installes adminer sur jeedom pour avoir accès à ta base de donnée Connnexion Base de données Jeedom depuis client distant - #13 par alexcrp
Ensuite il suffit que tu modifies ton fichier exporté de domoticz pour lui indiquer le bon cmd_id, vérifier que les formats de dates soient bonnes et qq truc comme ça. Avant de modifier tu peux prendre un export sql de jeedom pour t’en inspirer.
Une fois ton fichier ok il ne reste plus qu’à l’importer dans la base.
pour l’histoire du port 9080, tu n’avais modifié que dans les paramètres de jeedom? Si c’est le cas c’est normal que cela ne fonctionne pas car là ce n’est qu’une saisie manuelle du port qui est paramétré dans Apache. C’est cette saisie qui est utilisée par les plugins dans jeedom pour connaitre le port Apache utilisé. Si Apache n’a pas le même port que ce que tu as mis dans les paramètres alors un plugin qui va chercher cette info ne pourra pas fonctionner. Il faut que tu modifies aussi la config d’Apache: Changement de port après installation - #2 par Stef74
OK, merci pour les infos
