Je pense avoir correctement installé et configuré vos plugins respectifs mais rien ne sort de mon HomePod quand j’utilise le plugin ttswebserver comme système TTS.
Rien ne pique les yeux dans les logs mais dans l’historique des messages j’ai un point d’exclamation rouge devant chaque message généré et sur le i informatif s’affiche :
La taille du fichier est trop petite (Min=90000) Risque que la diffusion sur squeezebox, synoAudio ou depuis un archivage « local », ne puisse être réalisé (diffusion de blanc).
Comme autres précisions, je peux vous indiquer que ces 2 plugins sont les seuls déployés sur une VM toute neuve installée en suivant le tutoriel de @akenad avec un jeedom en V4 (4.0.52), que l’installation est 100% fonctionnelle pour le plugin Homeptalk (testé avec le système TTS par défaut) et que le plugin Ttswebserver a une installation partiellement réussie.
Comme le dit @akenad dans son tuto, le paquet « libav-tools » a été remplacé par le paquet « ffmpeg ».
Le plugin Ttswebserver est resté en erreur tant que je n’ai pas choisi cette option dans (Système) Application encodage
Je ne sais plus où regarder pour faire fonctionner ce combo ultime du TTS, j’ai bien l’impression d’après les logs en debug que tout vient de la taille du fichier :
[2020-04-29 09:25:01][DEBUG] :
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|getAudioFile()] start execute, with _options=Array ( [eqLogicId] => 6 [message] => Encore un test pour voir ce qui se passe [returnType] => path [TWS_isThirdAsk] => 1 [voice] => voxygen.tts.camille [title] => 0 )
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TWS_192.168.1.150(6)|Dire(78)] Execute(local-play) // starting…, with _options=Array ( [eqLogicId] => 6 [message] => Encore un test pour voir ce qui se passe [returnType] => path [TWS_isThirdAsk] => 1 [voice] => voxygen.tts.camille [title] => 0 )
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TTS Web Server(2)] analyseTTSMessage()._matchUnite=Array ( [0] => Array ( ) [1] => Array ( ) [2] => Array ( ) )
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TTS Web Server(2)] analyseTTSMessage()._msgTTS=« Encore un test pour voir ce qui se passe »
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TTS Web Server(2)] getMessageBdd().sql (select) =« SELECTid,date_create,date_last_use,nb_use,text,file_size,file_path,file_where,file_notFound,voice,eqLogic_idFROMttsWebServer_MessageWHERE 1=1 ANDtext=:text ANDfile_where=:file_where »
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TTS Web Server(2)] getMessageBdd(). nbRow=0
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TTS Web Server(2)] getMessageBdd()._aMsg (select) =Array ( [date_create] => [date_last_use] => [nb_use] => 0 [text] => [file_where] => [file_size] => [file_path] => [voice] => [eqLogic_id] => 0 )
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TWS_192.168.1.150(6)] execute(third)._sFilePath=« » | _dataSelect[file_where]=« »
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TWS_192.168.1.150(6)] executePlayRemoteSpeaker() starting …
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TWS_192.168.1.150(6)] sendRequest() send request at : http://192.168.1.150:8089/?method=getTTS&text=Encore+un+test+pour+voir+ce+qui+se+passe&voice=voxygen.tts.camille
[fInfo] => Array ( [url] => http://192.168.1.150:8089/?method=getTTS&text=Encore+un+test+pour+voir+ce+qui+se+passe&voice=voxygen.tts.camille [content_type] => audio/wav [http_code] => 200 [header_size] => 131 [request_size] => 143 [filetime] => -1 [ssl_verify_result] => 0 [redirect_count] => 0 [total_time] => 0.069361 [namelookup_time] => 2.1E-5 [connect_time] => 0.000245 [pretransfer_time] => 0.000271 [size_upload] => 0 [size_download] => 94206 [speed_download] => 1365304 [speed_upload] => 0 [download_content_length] => 94206 [upload_content_length] => -1 [starttransfer_time] => 0.068464 [redirect_time] => 0 [redirect_url] => [primary_ip] => 192.168.1.150 [certinfo] => Array ( ) [primary_port] => 8089 [local_ip] => 192.168.1.71 [local_port] => 55642 [http_version] => 1 [protocol] => 1 [ssl_verifyresult] => 0 [scheme] => HTTP [appconnect_time_us] => 0 [connect_time_us] => 245 [namelookup_time_us] => 21 [pretransfer_time_us] => 271 [redirect_time_us] => 0 [starttransfer_time_us] => 68464 [total_time_us] => 69361 [request_header] => GET /?method=getTTS&text=Encore+un+test+pour+voir+ce+qui+se+passe&voice=voxygen.tts.camille HTTP/1.1 Host: 192.168.1.150:8089 Accept: */* ) )
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TWS_192.168.1.150(6)] network_setHealth()._healthNetwork=Array ( [0] => {« 2020-04-29 09:25:16 »:« o »} [1] => {« 2020-04-29 09:25:16 »:« o »} [2] => {« 2020-04-29 09:25:01 »:« o »} [3] => {« 2020-04-29 09:25:01 »:« o »} [4] => {« 2020-04-29 09:24:56 »:« o »} [5] => {« 2020-04-29 09:24:53 »:« o »} [6] => {« 2020-04-29 09:24:46 »:« o »} [7] => {« 2020-04-29 09:20:01 »:« o »} [8] => {« 2020-04-29 09:15:02 »:« o »} [9] => {« 2020-04-29 09:10:02 »:« o »} [10] => {« 2020-04-29 09:05:02 »:« o »} [11] => {« 2020-04-29 09:00:02 »:« o »} [12] => {« 2020-04-29 09:00:01 »:« o »} [13] => {« 2020-04-29 09:00:01 »:« o »} [14] => {« 2020-04-29 08:55:02 »:« o »} )
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TWS_192.168.1.150(6)] sendRequest() return contents; time=0.0709sec.
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TWS_192.168.1.150(6)] saveSoundFile(): Start saving… (type=mp3) (where=onbox)
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TWS_192.168.1.150(6)] checkExistFile(): FILE NOT FOUND : « /var/www/dataTTSWebServer/voxygen-tts-camille-01eccccbcf826f269a6549082bd20869.mp3 »
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TWS_192.168.1.150(6)] saveTmpFile(): Start saving…
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TWS_192.168.1.150(6)] saveTmpFile(): file saved : « /tmp/jeedom_ttsWebServer/voxygen-tts-camille-01eccccbcf826f269a6549082bd20869 »
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [ttsWebServerTools::convertWav2Other()] command line = « ffmpeg -i /tmp/jeedom_ttsWebServer/voxygen-tts-camille-01eccccbcf826f269a6549082bd20869 -codec:a libmp3lame -ac 2 -ar 44100 -b:a 256k -metadata title=« Encore un test pour voir ce qui se passe » -metadata artist=« TTS Web Service » -metadata album=« Jeedom » /var/www/dataTTSWebServer/voxygen-tts-camille-01eccccbcf826f269a6549082bd20869.mp3 -y >> /tmp/jeedom_ttsWebServer/voxygen-tts-camille-01eccccbcf826f269a6549082bd20869.log 2>&1 »
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TWS_192.168.1.150(6)] saveSoundFile(local/mp3): file size is = « 65342 », less than (required=90000), warning it will not played ??..
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TWS_192.168.1.150(6)] saveSoundFile(local/mp3): is save in local, _return=Array ( [path] => /var/www/dataTTSWebServer/voxygen-tts-camille-01eccccbcf826f269a6549082bd20869.mp3 [size] => 65342 )
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TWS_192.168.1.150(6)] getMessageBdd().sql (select) =« SELECTid,date_create,date_last_use,nb_use,text,file_size,file_path,file_where,file_notFound,voice,eqLogic_idFROMttsWebServer_MessageWHERE 1=1 ANDtext=:text ANDfile_path=:file_path ANDvoice=:voice »
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TWS_192.168.1.150(6)] getMessageBdd(). nbRow=0
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TWS_192.168.1.150(6)] getMessageBdd()._aMsg (select) =Array ( [date_create] => [date_last_use] => [nb_use] => 0 [text] => [file_where] => [file_size] => [file_path] => [voice] => [eqLogic_id] => 0 )
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TWS_192.168.1.150(6)] updateMessageBdd()._aMsg[id] not set, initialize data …
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TWS_192.168.1.150(6)] updateMessageBdd()._aMsg =Array ( [date_create] => 2020-04-29 09:25:16 [date_last_use] => 2020-04-29 09:25:16 [nb_use] => 1 [text] => Encore un test pour voir ce qui se passe [file_where] => onbox [file_size] => 65342 [file_path] => /var/www/dataTTSWebServer/voxygen-tts-camille-01eccccbcf826f269a6549082bd20869.mp3 [voice] => voxygen.tts.camille [eqLogic_id] => 6 [file_notFound] => 1 )
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TWS_192.168.1.150(6)] updateMessageBdd().sql=« REPLACE INTOttsWebServer_MessageSETdate_create=:date_create,date_last_use=:date_last_use,nb_use=:nb_use,text=:text,file_where=:file_where,file_path=:file_path,file_size=:file_size,file_notFound=:file_notFound,voice=:voice,eqLogic_id=:eqLogic_id »
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TWS_192.168.1.150(6)] executePlayRemoteSpeaker()._sPathFN[path] (after create) =« /var/www/dataTTSWebServer/voxygen-tts-camille-01eccccbcf826f269a6549082bd20869.mp3 »
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TWS_192.168.1.150(6)] executePlayRemoteSpeaker() is Third Ask, _returnForThird=Array ( [file] => /var/www/dataTTSWebServer/voxygen-tts-camille-01eccccbcf826f269a6549082bd20869.mp3 [where] => onbox )
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TWS_192.168.1.150(6)] execute()._return=Array ( [file] => /var/www/dataTTSWebServer/voxygen-tts-camille-01eccccbcf826f269a6549082bd20869.mp3 [where] => onbox )
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|TWS_192.168.1.150(6)|Dire(78)] execute(local-play) // END (0.184)
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|getAudioFile()] return value from execute(), analyse it …
[2020-04-29 09:25:16][DEBUG] : [THIRD|getAudioFile()] _return[where]=« onbox » | _sTmpFN=« /var/www/html/plugins/ttsWebServer/3rdparty/tmpMp3/voxygen-tts-camille-01eccccbcf826f269a6549082bd20869.mp3 »
[2020-04-29 09:25:16][WARNING] : [THIRD|getAudioFile()] ERROR: during copy file « /var/www/dataTTSWebServer/voxygen-tts-camille-01eccccbcf826f269a6549082bd20869.mp3 » to « /var/www/html/plugins/ttsWebServer/3rdparty/tmpMp3/voxygen-tts-camille-01eccccbcf826f269a6549082bd20869.mp3 »
[2020-04-29 09:25:20][DEBUG] : [AJAX|getMessagesTTS|TTS Web Server(2)] getMessageBdd().sql (select) ="SELECTid,date_create,date_last_use,nb_use,text,file_size,file_path,file_where,file_notFound,voice,eqLogic_idFROMttsWebServer_MessageWHERE 1=1 "
[2020-04-29 09:25:20][DEBUG] : [AJAX|getMessagesTTS|TTS Web Server(2)] getMessageBdd(). nbRow=9
[2020-04-29 09:25:20][DEBUG] : [AJAX|getMessagesTTS|TTS Web Server(2)] getMessageBdd()._aMsg (select) =Array ( [0] => Array ( [id] => 1 [date_create] => 2020-04-28 15:04:44 [date_last_use] => 2020-04-28 15:04:44 [nb_use] => 1 [text] => Je ne vois rien [file_size] => 26865 [file_path] => /var/www/dataTTSWebServer/voxygen-tts-camille-266accfc1b08a2212bae4084029ebf46.mp3 [file_where] => onbox [file_notFound] => 1 [voice] => voxygen.tts.camille [eqLogic_id] => 6 [eqLogic_id_name] => [Maison][TWS_192.168.1.150] ) [1] => Array ( [id] => 2 [date_create] => 2020-04-28 15:05:17 [date_last_use] => 2020-04-28 15:05:17 [nb_use] => 1 [text] => Je ne vois rien du tout [file_size] => 36904 [file_path] => /var/www/dataTTSWebServer/voxygen-tts-camille-3f55e9da9dbfa9713bdbd1ddafe6ab29.mp3 [file_where] => onbox [file_notFound] => 1 [voice] => voxygen.tts.camille [eqLogic_id] => 6 [eqLogic_id_name] => [Maison][TWS_192.168.1.150] ) [2] => Array ( [id] => 3 [date_create] => 2020-04-28 15:05:59 [date_last_use] => 2020-04-28 15:05:59 [nb_use] => 1 [text] => Je ne vois pas [file_size] => 23520 [file_path] => /var/www/dataTTSWebServer/voxygen-tts-camille-aa0f06d22b2f5b8c44ba3f38667ca039.mp3 [file_where] => onbox [file_notFound] => 1 [voice] => voxygen.tts.camille [eqLogic_id] => 6 [eqLogic_id_name] => [Maison][TWS_192.168.1.150] ) [3] => Array ( [id] => 4 [date_create] => 2020-04-28 16:41:27 [date_last_use] => 2020-04-28 16:41:27 [nb_use] => 1 [text] => Est ce qu’un test avec un texte plus grand peut passer [file_size] => 76225 [file_path] => /var/www/dataTTSWebServer/voxygen-tts-camille-947cfb37c6dd6bcb1bbd2a4a771d2e73.mp3 [file_where] => onbox [file_notFound] => 1 [voice] => voxygen.tts.camille [eqLogic_id] => 6 [eqLogic_id_name] => [Maison][TWS_192.168.1.150] ) [4] => Array ( [id] => 5 [date_create] => 2020-04-28 16:41:47 [date_last_use] => 2020-04-28 16:41:47 [nb_use] => 1 [text] => Et alors [file_size] => 20171 [file_path] => /var/www/dataTTSWebServer/voxygen-tts-camille-e252291c32de4cb90ee2e45a0328c333.mp3 [file_where] => onbox [file_notFound] => 1
