5 echo
pour les plugins de ma prod c’est assez light
non je parles des plugin de @sigalou
par exemple si le souci est dans le plugin spotify et qu’il spam Amazon, cela impactera Smarthome, faudrait trouver le log où ca spam.
Non 2 seulement
alexa-api
alexa-Smarthome
tu aurai pas modifié un scénario récemment avec un lien plus ou moins éloigné avec Alexa ?
non juste ajouté des commandes parler à alexa pour palier au défaut de fonctionnement on off
(mais après le problème découvert)
ce qui est étonnant c’est que les commande « parler a Alexa » fonctionne, mais possible que le moyen de l’envoyé est diffèrent faudrait que @sigalou confirme.
la solution est de se taper tous les logs api et Smarthome et regarder celui qui défile le plus vite, et petite ré-Install des dépendance de API aussi, même si j’y crois moyen ^^
refait le dépendences + cookie + relance du demon
rien de mieux
Alexa - API (alexaapi) - beta
Etat
Statut
Action
Auteur
Sigalou
Version
2021-08-28 01:03:18
License
AGPL
Prérequis
3.3.24
Logs et surveillance
Niveau log
Aucun Defaut Debug Info Warning Error
Logs
Heartbeat (min)
Redémarrer démon
Dépendances
Nom Statut Installation Dernière installation
Local OK 2021-09-02 20:08:16
Démon
Nom Statut Configuration (Re)Démarrer Arrêter Gestion automatique Dernier lancement
Local OK OK 2021-09-02 20:09:02
Configuration
Génération manuelle du cookie Amazon
Nota : Cette fonctionnalité ne sera utilisée qu'à l'installation du plugin, le plugin prend ensuite en charge la régénèration du cookie.
La génération manuelle doit se faire depuis un ordinateur se trouvant sur le même réseau local que votre jeedom. (Pas d'accès à distance)
Réparations
Options internationales
Adresse du serveur Amazon
Adresse du serveur Alexa (ou Pitangui ou Layla ...)
Profil Utilisateur
Activer les fonctions réservées aux utilisateurs expérimentés
Ajouter automatiquement les équipements détectés dans :
Recharger la configuration par défaut de toutes les commandes
Supprimer tous les devices !! et relancer un Scan
Routines Amazon
Liste des Routines Amazon
Mise à jour
Dernière mise à jour : 01-09-2021 06:39:17
sera rechargée le 02-09-2021 06:39:17
Protection du sommeil
Activer le silence la nuit
Heure de début (22 par défaut)
Heure de fin (07 par défaut)
Fonctionnalités
interact
Non
cron
Oui
Activer
cron5
Non
cron10
Non
cron15
Non
cron30
Non
cronHourly
Non
cronDaily
Non
deadcmd
Non
health
Non
Log du plugin
== 02/09/2021 20:08:16 == Installation des dépendances de alexaapi
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [1sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [1sec] : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [0sec] : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [0sec] : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v14.17.2 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [1sec] : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage ancien modules...
[ 69% ] : Nettoyage ancien modules : [0sec] : [ OK ]
[ 70% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp...
[ 99% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp : [6sec] : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie
dernière idée après j’ai plus rien dans la besace … des interactions ?
Non aucunes
le seul type " interaction "
est par le biais de scenario en utilisant :
Dernier dialogue avec Alexa
tu es bien sur amazon.fr ? carj’ai trouvé ca :
Solution
Remarque : Au moment de résoudre l’erreur, tenez compte des points suivants :
- Les limites d’API ne s’appliquent pas à votre compte, mais aux points de terminaison AWS.
- AWS limite toutes les demandes d’API Amazon pour chaque compte AWS en fonction de la région. Cela empêche un compte d’inonder les points de terminaison de service avec un trop grand nombre de demandes.
- AWS s’assure que tous les appels vers toutes les API Amazon ne dépassent pas le taux maximal de demandes d’API autorisé. Le débit maximal des demandes d’API peut varier d’une région à l’autre.
même si normalement AWS ets pas vraiment pareil, mais bon …
bon maintenant qu’on a exploré le probable, puis l’envisageable, attention voila l’improbable :
ta pas changé de FAI ?
j’ai vu que tu etait chez free, tu est pas passé en mode "patate’ ? il se pourrais que ca revois les trame en erreurs.
Edit: l’inverse, le mode patate ne vérifie pas les trames perdu il les laisse perdu
Heu non ça fait plus de 10 ans que suis chez free
et pas prêt de changer.
et non pas de mode patate je suis en fibre et ça va bien assez vite comme ça
ta plusieurs Jeedom ? si oui test de désactiver Alexa api sur ta VM
Rideau pour ce soir, je verrais si j’ai d’autres idées demain
yep plusieurs VM je te désactive toutes les autres et je te dit quoi
ca pourrais reprendre le principe de points de terminaison AWS trop de requêtes au cumule de toute les VMs
J’ai stopper tout les plugin alexa x dans toute mes VM sauf prod … pas mieux
Tu as tenté ça
si tu parle de ça :
sudo ln -s `which node` `which node`js
c’est moi qui l’ait préconisé sur le debian 11
et chez moi le link nodejs existe (je suis en debian 10)…
ln: failed to create symbolic link ‹ /usr/bin/nodejs ›: File exists
