Pb de comm websocket
je viens d’installer un serveur gotify sur mon NAS et je souhaite faire communiquer jeedom avec.
J’ai cependant une erreur de com entre les deux,
Error #01: websocket: the client is not using the websocket protocol: ‹ upgrade › token not found in ‹ Connection › header,
lorsque j’utilise mon tel android avec l’appli, cela fonctionne, bien , je peux envoyer des messages avec mon tel sur le serveur, mais je n’y arrive aps depuis jeedom.
Si qq’un a deja eu le pb…
Il faudrait fournir des infos sur la config ainsi que les logs en debug
Merci de ta réponse,
ma config , un serveur jeedom indépendant + un NAS sur uen autre machine avec un reverse proxy Nginx et divers Docker dont gotify
le log en debug
[2021-01-31 10:37:16][DEBUG] : title:[Jeedom] Message de test - message:Ceci est un test de message pour la commande Envoyer - priority:0 - contentType:markdown
[2021-01-31 10:37:16][DEBUG] : preparing request POST http://gotify.xxxxx.duckdns.org:32768/message nb_data:4 nb_headers:0
[2021-01-31 10:37:16][DEBUG] : headers count after merge:3
[2021-01-31 10:37:16][DEBUG] : sending request...
[2021-01-31 10:37:19][DEBUG] : title:[Jeedom] Message de test - message:Ceci est un test de message pour la commande Envoyer - priority:0 - contentType:markdown
[2021-01-31 10:37:19][DEBUG] : preparing request POST http://gotify.xxxxxx.duckdns.org:32768/message nb_data:4 nb_headers:0
[2021-01-31 10:37:19][DEBUG] : headers count after merge:3
[2021-01-31 10:37:19][DEBUG] : sending request...
[2021-01-31 10:38:06][DEBUG] : result 0
[2021-01-31 10:38:06][ERROR] : httpCode:0 =>
[2021-01-31 10:39:28][DEBUG] : result 0
[2021-01-31 10:39:28][ERROR] : httpCode:0 =>
[2021-01-31 10:39:33][DEBUG] : result 0
[2021-01-31 10:39:33][ERROR] : httpCode:0 =>
merci
Le serveur gotify n’est pas joignable par le plug-in (http 0).
Oui, je me doutais bien mais je ne sais aps pourquoi il est joignable par l’API android et pas par jeedom alors qu’ils sont sous le meme reseau.
Est ce que le port 32768 doit être ouvert ?
Parce que vous faite un tour de la planète sur internet avant vu qu’il semble que ce soit le domain externe qui est configuré
je ne sais même pas si votre box/routeur supporte ce mode de fonctionnement, certains bloquent les connexions qui partent du LAN pour revenir sur eux-mêmes.
Et pour être précis, vu que gotify est dans un container il n’est probablement pas sur le même réseau que jeedom, docker l’est par contre et il y a probablement un mapping du port vers le container de gotify.
Mais tout cela est avec beaucoup de « si », comme dit plus haut il faudrait des captures d’écrans des configs: du container, de docker, de la config du plugins
Je pense que si vous configurez l’ip:port sur le réseau local (de docker donc) au niveau du plugin cela ira mieux.
j’ai regardé tout ca, la fonction loopback est bien activée, mes serveurs répondent bien à leurs noms.
Jeedom est sous le même réseau le ping repond bien. je vais vérifier la doc gotify, merci
Et en mettant simplement l’ip interne plutôt que le dns externe ?
J’ai laissé tombé Gotify, je m’y remettrai lorsque j’aurai plus de tps
