Je constate avec l’arrivée du froid que dès que la température tombe sous 0°, les infomations affichées sont erronées. Les valeurs peuvent monter jusqu’à 6000°.
@Ludovic: il faut sûrement faire le même calcul que pour les miflora (1er bit pour le signe) @gaston78 : en attendant tu peux mètre ça en calcul dans la config avancée de la commande: #value#>3276.7?#value#-6553.4
Ps: pas sûr que l’ecran Apprécie le froid par contre…
Merci pour la solution ça a l’air de fonctionner chez moi, j’avais le même souci. (l’écran supporte, il y a un peu plus d’1 an que je les ai et tout est ok (avec les anciennes versions de blea ça fonctionnait j’ai eu du -13 enregistré l’an dernier)
Je confirme encore une affaire de variable signed/unsigned …
la correction temporaire de calcul dans la commande avancée fonctionne : #value#>3276.7?#value#-6553.4
