@sprint95 est ce que tu peux également décocher le websocket sur ton équipement pour vérifier si ca fonctionne mieux !?
Comme indiqué dans le premier message, le pb est que si je ne suis pas en WS, j’ai systématiquement un fail pour la première connexion à jeedom, et lorsque je fais « réessayer », ca se connecte immédiatement. C’est pour cela que j’ai activé ws. Et là, j’ai ce pb de message à la connexion (pb allocation memoire).
J’espère que ce que j’indique est compréhensible.
Mon problème identique a été résolu.
Dans outils–> objets, n’aurais-tu pas un objet sans nom?
Utilises-tu le DNS jeedom?
J’ai vérifié, pas d’objet sans nom et pas d’utilisation de DNS Jeedom.
Je n’utilise pas l’acces exterieur. Si besoin, je me connecte en VPN donc pas de conf pour l’ext.
Thierry
A essayer si ce n’est pas le cas remplacer par ton IP
ws://192.168.x.xx:8090
As-tu essayé de décocher le WS sur jeedom et d’activer le polling sur l’app JC?
NOn, pas essayé ca, c’est ou la conf du pulling ?
Sur l’app JC → 3 petites lignes en haut à gauche
préférences → paramètres de connection → connexion par polling
Ca change rien, polling activé, ws désactivé, j’ai tjrs une première connexion qui termine en erreur puis bouton réessayer et la, ca connecte…
lorsque ws est activé, oui.
Tu utilises un dns jeedom ? Ou un domaine perso/personnalisé ?
Salut @tomitomas
Je viens de tester en mettant bien l’IP de mon Jeedom pour la conf du WS, pas mieux, tjr le message de pb mémoire.
je confirme, pas d’objet fantôme
et quand on y réfléchit, tout ca apparait suite à la mise à jour…Va savoir si il y a un lien …
Sur mon Iphone et sur un Android je rencontrais aussi des soucis.
Tout est rentré en ordre pour ma part grâce @tomitomas
Voici le sujet concernant l’android au cas ou → ICI
Après modification des paramètres websocket il faut régénérer le QR code et le rescanner
