Bonjour à tous, je n’arrive plus à me connecter sur mon pont Hue (V1) Le démon reste NOK, il essaye de se connecter sur le port 443 (HTTPS)
Me propose d’appuyer sur le BP central mais reste NOK !
Du à des évolutions et obsolescence du Pont V1 ???
G vu un truc qui dit que pont V1 incompatible avec API V2 ?
Il faut que regarde ma version API donc ?
Par connection sur le site Philips HUE ?
Merci de vos lumières …
Bien cordialement.
Le pont v1 n’est pas compatible avec l’API v2
Bonjour @arnican02,
As-tu fait la mise à jour du plugin hue depuis le début d’année?
Si oui, il te faudra réinstaller une sauvegarde d’avant la mise à jour si tu as ou changer de pont pour un V2
Si non ton pont fonctionne toujours avec l’application officielle hue?
Bonjour Brahms,
Oui, suis en version 2024-02-10.
J’ai 2 ponts v1 NOK sur les 2 et 2 Raspi (1 Raspi3 et un Raspi4), NOK aussi sur les 2 Raspi
Dit que pb connection sur le port 443 dans la config. quand relance le démon ( connection refused
Le démon reste tjrs NOK donc.
Oui marche correctement sur mon Appli HUE sur Tél sinon
Oui, g des anciennes sauvegardes mais ça va me poser pb sur les autres plugins.
Pas moyen de recharger ancienne version Plugin ?
Sinon donc passer au pont V2, c ça ?
Cordialement
Vous pouvez restaurer une sauvegarde fonctionnelle avec votre pont, bloqué les mises à jour du plugin Philips comme cela pas de problème avec les autres plugins
C’est aussi une autre solution parmi d’autres
