Je dispose d’un NAS Syno DS720+ (DSM 7) avec une VM dédiée Jeedom.
J’ai une clé Zigbee POPP que je ne parviens pas à configurer !
Le demon semble ne pas vouloir se lancer:
Quelques images
Config de la VM: VM DS720+ Jeedom.pdf (332,4 Ko)
Port USB : Port USB Jeedom VM.pdf (277,9 Ko)
Config Zigbee: Config Zigbee.pdf (276,5 Ko)
Santé Jeedom: Santé Jeedom.pdf (263,7 Ko)
J’ai pas mal cherché et testé, mais je n’arrive pas à finaliser l’install pour enfin pouvoir inclure une sonde sonoff
Merci pour votre aide
je suis sur VM sur un DS718+, avec une POPP aussi, je pense que c’est le port du contrôleur qui n’est pas bon dans la config Zigbee.
j’ai indiqué le port « 1a86 USB 2.0 serial ( dev/ttyUSB0 ) », le plugin fonctionne sans problème.
Je viens de changer le port:
Voici l’erreur :
Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/application/include cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
Ca fait un moment que je tourne en rond
Les logs Zigbee:
Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-01-19 21:36:01][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey ymg1LVF7lL1BTMIuwWH0XtaF8472EAXg --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
[2022-01-19 21:36:01][DEBUG] : null
Je viens de faire la mise à jour du firmware :
Le port est donc bien 1a86 USB 2.0 serial ( dev/ttyUSB0 )
Je suis maintenant en 6.9.1-214
Cela ne change rien
Désolé Mips pour les images en pdf (j’ai pas l’habitude =)
Je pense que ma clé POPP est bien vue, j’ai réussi à la mettre à jour via Jeedom (V4)
Je suis enfin parvenu à faire fonctionner mon système !
J’ai créé une nouvelle VM sous mon DSM 7 Syno et j’y ai installé directement systéme (DEBIAN + Jeedom) à partir de l’ISO ( Index of /x86-64).
Installation sans problèmes majeurs (tuto bien fait).
Pour l’instant la « santé » de mon jeedom est excellente et ma sonde de test Sonoff est opérationnelle.
Je vais pouvoir enrichir mon système
Encore merci !
