alors j’ai corrigé le soucis que tu me remontes
et j’ai compris, oui l’option est utilisé , mais pas le fait que c’est dans l’url, bref , oui c’est utilisé j eme suis planté.
j’ai corrigé le wording dans la dernière maj
j’ai rajouté l’option weekend et mercredi !
Je vais tester cela
A+
Meilleurs vœux a tous
Salut Frixo,
Je ne sais pas si c’est que à moi que ça arrive, mais je te remonte un bug, ça fait 2x que ça me fait ça.
D’un jour à l’autre, l’un de mes equipments que j’ai créé « freez » et n’enregistre plus aucune donnée :
Je suis obligé de recréé l’équipement supprimer l’ancien (j’importe cependant l’historique de l’ancien qui n’est plus fonctionnel pour garder l’historique …)
Si ça me refait, je prendrai cette fois quelques printscreen pour étayer mes propos.
en bleu, j’ai perdu les infos de l’électroménager (cuisine)
en rouge, j’ai perdu les information multimédia (bureau)
merci
Bonne fin de journée
Ferywir
Est-ce que tu peux basculer en log débug
Et la prochaine fois pour étayer tes propos il me faut les log
Salut Frixo,
je n’ai pas du attendre longtemps tout à buguer aujourd’hui
Ce qui est bizarre, sur le panneau puissance 1H ça fonctionne (rond vert) et en 15min aussi :
Par contre les panneaux du bas ne donne rien.
Autre chose qui ne donne rien :
Je n’ai pas eu le temps d’activer les log hier soir, je les ai activé à 8h30 ce matin.
Voici quand même les log ( energy_frixo.log (39,5 Ko)
(j’ai renommé l’extension en .log, je ne sais pas en quel format il doit être)
J’ai enlevé l’arrondi sur les CHF et j’ai enregistré l’équipement et il m’a l’aire reparti :
et autre petit bug que je remarques à l’instant, j’ai 2x la couleur bleu sur le panel :
Dit moi si il te faut autre choses ?
merci
Bonne journée
Ferywir
Je remarque que sur les log, il n’y a que 5min, comment faire pour t’envoyer les log de 8h30 à 9h00 ?
Autre détail, qui pourrai avoir son importance, l’autre Plugin « Energie » était encore installé sur mon Jeedom (mais désactivé) je ne sais pas si il pourrait y avoir des confrontations, dans le doute je l’ai désinstaller !
J’ai désactivé le plugin « Energie_frixo » et réactivé pour voir si tout repart, je te tiens au jus d’ici la fin de la journée.
merci
Je suis pas chez moi en ce moment
Je regarde au plus vite
Cdt
Pas de problème, je test de mon coté aussi.
en relançant le plugin, ça a l’aire reparti :
à voir si le faite d’avoir désinstaller le plugin officiel « Energie » change quelques chose.
je te tiens au jus.
par contre si tu peux me dire comment sortir plus de LOG ? que les 5 dernières minutes.
ça te serai surement plus utile d’avoir les log depuis aujourd’hui 8h30 à ??h??
merci
Bonne journée
pour moi ça à l’air de fonctionner, effectivement je n’ai pas encore supprimé le plugin « Energie officiel » je l’ai juste désactivé.
@Ferywir pour les logs il faut augmenter temporairement le paramètre nombre de ligne maximum dans un fichier log dans:
Système->Configuration->Logs
Salut SJAMS,
ok alors ce n’est surement pas ça
Je vais augmenter les log, merci pour l’info. 50k suffit tu pense ?
pour avoir un log complet sur ce plugin il faut qu’ on puisse voir par exemple pour le debut
[2022-12-09 05:00:03][DEBUG] : ----------------CRON 15----------------------2022-12-09 05:00:00
etpour la fin
[2022-12-09 05:15:04][DEBUG] : ----------------FIN CRON 15----------------------
pour le graph il faut que ton log affiche le contenu entre les 2 balises
getGraph================= electricity
end get greph-----------------------
Comme ça ?
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : ----------------CRON ----------------------2023-01-09 10:59:00
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : >
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Equipement de type électrique : [Appartement][Appartement (total)]
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Sous-Catégorie de l'équipement: other
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Puissance constatée : 338.6 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 338.6 W)
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Relevée de la consommation : 273.2 kW/h
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Aucun changement constaté depuis le dernier CRON
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Puissance calculée : -0.58805611606564W
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Update de la consommation TOTALE : 0 kWh
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Update de la puissance de l'équipement : 338.6 W
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Update de la puissance Cumul de l'équipement : 338.6 W
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Equipement de type électrique : [Bureau][Energie electrique]
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Sous-Catégorie de l'équipement: multimedia
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Puissance constatée : 108 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 108 W)
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Calcul de la consommation de la categorie multimedia : 0.0018166666666667 kWh
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Update de la consommation de la categorie multimedia (via calcul) : 0.021816666666667 kWh
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Sous-Catégorie de l'équipement: light
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Puissance constatée : 0 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 108 W)
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Calcul de la consommation de la categorie light : 0 kWh
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Update de la consommation TOTALE : 0.0018 kWh
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > consommation Totale : 0.021816666666667 kWh
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Update de la puissance de l'équipement : 108 W
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Update de la puissance Cumul de l'équipement : 108 W
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Equipement de type électrique : [Chambre Elisabeth][Energie electrique]
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Puissance constatée : 0 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 0 W)
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Update de la puissance de l'équipement : 0 W
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Update de la puissance Cumul de l'équipement : 0 W
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Equipement de type électrique : [Chambre parentale][Energie electrique]
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Equipement de type électrique : [Couloir][Energie electrique]
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Puissance constatée : 22.112941176471 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 22.112941176471 W)
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Puissance constatée : 0 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 22.112941176471 W)
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Update de la puissance de l'équipement : 22.112941176471 W
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Update de la puissance Cumul de l'équipement : 22.112941176471 W
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Equipement de type électrique : [Cuisine][Energie electrique]
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Sous-Catégorie de l'équipement: electrical
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Puissance constatée : 90 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 90 W)
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Calcul de la consommation de la categorie electrical : 0.0014833333333333 kWh
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Update de la consommation de la categorie electrical (via calcul) : 0.021483333333333 kWh
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Puissance constatée : 0 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 90 W)
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Calcul de la consommation de la categorie electrical : 0 kWh
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Update de la consommation TOTALE : 0.003 kWh
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > consommation Totale : 0.022966666666667 kWh
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Update de la puissance de l'équipement : 90 W
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : > Update de la puissance Cumul de l'équipement : 90 W
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : ----------------FIN CRON ----------------------
[2023-01-09 10:59:06][DEBUG] : _
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : _
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : ----------------CRON ----------------------2023-01-09 11:00:00
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : >
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Equipement de type électrique : [Appartement][Appartement (total)]
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Sous-Catégorie de l'équipement: other
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Puissance constatée : 319.7 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 319.7 W)
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Relevée de la consommation : 273.2 kW/h
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Aucun changement constaté depuis le dernier CRON
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Puissance calculée : -0.58805611606564W
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Update de la consommation TOTALE : 0 kWh
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Update de la puissance de l'équipement : 319.7 W
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Update de la puissance Cumul de l'équipement : 319.7 W
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Equipement de type électrique : [Bureau][Energie electrique]
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Sous-Catégorie de l'équipement: multimedia
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Puissance constatée : 110 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 110 W)
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Calcul de la consommation de la categorie multimedia : 0.0018 kWh
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Update de la consommation de la categorie multimedia (via calcul) : 0.0218 kWh
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Sous-Catégorie de l'équipement: light
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Puissance constatée : 0 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 110 W)
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Calcul de la consommation de la categorie light : 0 kWh
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Update de la consommation TOTALE : 0.0018 kWh
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > consommation Totale : 0.0218 kWh
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Update de la puissance de l'équipement : 110 W
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Update de la puissance Cumul de l'équipement : 110 W
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Equipement de type électrique : [Chambre Elisabeth][Energie electrique]
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Puissance constatée : 0 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 0 W)
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Update de la puissance de l'équipement : 0 W
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Update de la puissance Cumul de l'équipement : 0 W
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Equipement de type électrique : [Chambre parentale][Energie electrique]
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Equipement de type électrique : [Couloir][Energie electrique]
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Calcul de la consommation de la categorie light : 0.00036854901960784 kWh
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Update de la consommation de la categorie light (via calcul) : 0.00036854901960784 kWh
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Update de la consommation TOTALE : 0.0007 kWh
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > consommation Totale : 0.00073709803921569 kWh
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Equipement de type électrique : [Cuisine][Energie electrique]
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Sous-Catégorie de l'équipement: electrical
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Puissance constatée : 90 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 90 W)
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Calcul de la consommation de la categorie electrical : 0.0015 kWh
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Update de la consommation de la categorie electrical (via calcul) : 0.0215 kWh
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Puissance constatée : 0 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 90 W)
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Calcul de la consommation de la categorie electrical : 0 kWh
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Update de la consommation TOTALE : 0.003 kWh
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > consommation Totale : 0.023 kWh
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Update de la puissance de l'équipement : 90 W
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : > Update de la puissance Cumul de l'équipement : 90 W
[2023-01-09 11:00:06][DEBUG] : ----------------FIN CRON ----------------------
et si tu retourne sur ton panel où il y a les graphiques ton log aura ceci
Je pense qu’il doit y avoir peut-être un problème de division par zéro ce qui est étonnant c’est que tu es le seul à le rencontrer
oui j’utilise l’arrondi 2 mais je mets #value# dans la formule de calcul.
sinon ta question m’a permis de detecté un bug , je ne peux plus acceder à la configuration de la commande via
Configuration avancée-> configuration de ma commande
un oubli surement de remplacer energy par energy frixo
[2023-01-09 11:41:06][DEBUG] : > Equipement de type électrique : [Bureau][Energie electrique]
[2023-01-09 11:41:06][DEBUG] : > Sous-Catégorie de l'équipement: multimedia
[2023-01-09 11:41:06][DEBUG] : > Puissance constatée : 108 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 108 W)
[2023-01-09 11:41:06][DEBUG] : > Calcul de la consommation de la categorie multimedia : 0.00185 kWh
[2023-01-09 11:41:06][DEBUG] : > Update de la consommation de la categorie multimedia (via calcul) : 0.02185 kWh
[2023-01-09 11:41:06][DEBUG] : > Sous-Catégorie de l'équipement: light
[2023-01-09 11:41:06][DEBUG] : > Puissance constatée : 0 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 108 W)
[2023-01-09 11:41:06][DEBUG] : > Calcul de la consommation de la categorie light : 0 kWh
[2023-01-09 11:41:06][DEBUG] : > Update de la consommation TOTALE : 0.0019 kWh
[2023-01-09 11:41:06][DEBUG] : > consommation Totale : 0.02185 kWh
[2023-01-09 11:41:06][DEBUG] : > Update de la puissance de l'équipement : 108 W
[2023-01-09 11:41:06][DEBUG] : > Update de la puissance Cumul de l'équipement : 108 W
[2023-01-09 11:42:06][DEBUG] : > Equipement de type électrique : [Bureau][Energie electrique]
[2023-01-09 11:42:06][DEBUG] : > Sous-Catégorie de l'équipement: multimedia
[2023-01-09 11:42:06][DEBUG] : > Puissance constatée : 111 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 111 W)
[2023-01-09 11:42:06][DEBUG] : > Calcul de la consommation de la categorie multimedia : 0.0018 kWh
[2023-01-09 11:42:06][DEBUG] : > Update de la consommation de la catégorie multimédia (via calcul) : 0.0218 kWh
[2023-01-09 11:42:06][DEBUG] : > Sous-Catégorie de l'équipement: light
[2023-01-09 11:42:06][DEBUG] : > Puissance constatée : 0 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 111 W)
[2023-01-09 11:42:06][DEBUG] : > Calcul de la consommation de la categorie light : 0 kWh
[2023-01-09 11:42:06][DEBUG] : > Update de la consommation TOTALE : 0.0018 kWh
[2023-01-09 11:42:06][DEBUG] : > consommation Totale : 0.0218 kWh
[2023-01-09 11:42:06][DEBUG] : > Update de la puissance de l'équipement : 111 W
[2023-01-09 11:42:06][DEBUG] : > Update de la puissance Cumul de l'équipement : 111 W
[2023-01-09 11:43:06][DEBUG] : > Equipement de type électrique : [Bureau][Energie electrique]
[2023-01-09 11:43:06][DEBUG] : > Sous-Catégorie de l'équipement: multimedia
[2023-01-09 11:43:06][DEBUG] : > Puissance constatée : 110 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 110 W)
[2023-01-09 11:43:06][DEBUG] : > Calcul de la consommation de la categorie multimedia : 0.00185 kWh
[2023-01-09 11:43:06][DEBUG] : > Update de la consommation de la categorie multimedia (via calcul) : 0.02185 kWh
[2023-01-09 11:43:06][DEBUG] : > Sous-Catégorie de l'équipement: light
[2023-01-09 11:43:06][DEBUG] : > Puissance constatée : 0 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 110 W)
[2023-01-09 11:43:06][DEBUG] : > Calcul de la consommation de la categorie light : 0 kWh
[2023-01-09 11:43:06][DEBUG] : > Update de la consommation TOTALE : 0.0019 kWh
[2023-01-09 11:43:06][DEBUG] : > consommation Totale : 0.02185 kWh
[2023-01-09 11:43:06][DEBUG] : > Update de la puissance de l'équipement : 110 W
[2023-01-09 11:43:06][DEBUG] : > Update de la puissance Cumul de l'équipement : 110 W
[2023-01-09 11:44:05][DEBUG] : > Equipement de type électrique : [Bureau][Energie electrique]
[2023-01-09 11:44:05][DEBUG] : > Sous-Catégorie de l'équipement: multimedia
[2023-01-09 11:44:05][DEBUG] : > Puissance constatée : 108 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 108 W)
[2023-01-09 11:44:05][DEBUG] : > Calcul de la consommation de la categorie multimedia : 0.0018027777777778 kWh
[2023-01-09 11:44:05][DEBUG] : > Update de la consommation de la categorie multimedia (via calcul) : 0.021802777777778 kWh
[2023-01-09 11:44:05][DEBUG] : > Sous-Catégorie de l'équipement: light
[2023-01-09 11:44:05][DEBUG] : > Puissance constatée : 0 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 108 W)
[2023-01-09 11:44:05][DEBUG] : > Calcul de la consommation de la categorie light : 0 kWh
[2023-01-09 11:44:05][DEBUG] : > Update de la consommation TOTALE : 0.0018 kWh
[2023-01-09 11:44:05][DEBUG] : > consommation Totale : 0.021802777777778 kWh
[2023-01-09 11:44:05][DEBUG] : > Update de la puissance de l'équipement : 108 W
[2023-01-09 11:44:05][DEBUG] : > Update de la puissance Cumul de l'équipement : 108 W
[2023-01-09 11:45:05][DEBUG] : > Equipement de type électrique : [Bureau][Energie electrique]
[2023-01-09 11:45:05][DEBUG] : > Sous-Catégorie de l'équipement: multimedia
[2023-01-09 11:45:05][DEBUG] : > Puissance constatée : 108 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 108 W)
[2023-01-09 11:45:05][DEBUG] : > Calcul de la consommation de la categorie multimedia : 0.0018 kWh
[2023-01-09 11:45:05][DEBUG] : > Update de la consommation de la categorie multimedia (via calcul) : 0.0218 kWh
[2023-01-09 11:45:05][DEBUG] : > Sous-Catégorie de l'équipement: light
[2023-01-09 11:45:05][DEBUG] : > Puissance constatée : 0 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 108 W)
[2023-01-09 11:45:05][DEBUG] : > Calcul de la consommation de la categorie light : 0 kWh
[2023-01-09 11:45:05][DEBUG] : > Update de la consommation TOTALE : 0.0018 kWh
[2023-01-09 11:45:05][DEBUG] : > consommation Totale : 0.0218 kWh
[2023-01-09 11:45:05][DEBUG] : > Update de la puissance de l'équipement : 108 W
[2023-01-09 11:45:05][DEBUG] : > Update de la puissance Cumul de l'équipement : 108 W
[2023-01-09 11:46:06][DEBUG] : > Equipement de type électrique : [Bureau][Energie electrique]
[2023-01-09 11:46:06][DEBUG] : > Sous-Catégorie de l'équipement: multimedia
[2023-01-09 11:46:06][DEBUG] : > Puissance constatée : 109 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 109 W)
[2023-01-09 11:46:06][DEBUG] : > Calcul de la consommation de la categorie multimedia : 0.00183 kWh
[2023-01-09 11:46:06][DEBUG] : > Update de la consommation de la categorie multimedia (via calcul) : 0.02183 kWh
[2023-01-09 11:46:06][DEBUG] : > Sous-Catégorie de l'équipement: light
[2023-01-09 11:46:06][DEBUG] : > Puissance constatée : 0 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 109 W)
[2023-01-09 11:46:06][DEBUG] : > Calcul de la consommation de la categorie light : 0 kWh
[2023-01-09 11:46:06][DEBUG] : > Update de la consommation TOTALE : 0.0018 kWh
[2023-01-09 11:46:06][DEBUG] : > consommation Totale : 0.02183 kWh
[2023-01-09 11:46:06][DEBUG] : > Update de la puissance de l'équipement : 109 W
[2023-01-09 11:46:06][DEBUG] : > Update de la puissance Cumul de l'équipement : 109 W
[2023-01-09 11:47:06][DEBUG] : > Equipement de type électrique : [Bureau][Energie electrique]
[2023-01-09 11:47:06][DEBUG] : > Sous-Catégorie de l'équipement: multimedia
[2023-01-09 11:47:06][DEBUG] : > Puissance constatée : 112 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 112 W)
[2023-01-09 11:47:06][DEBUG] : > Calcul de la consommation de la categorie multimedia : 0.0018166666666667 kWh
[2023-01-09 11:47:06][DEBUG] : > Update de la consommation de la categorie multimedia (via calcul) : 0.021816666666667 kWh
[2023-01-09 11:47:06][DEBUG] : > Sous-Catégorie de l'équipement: light
[2023-01-09 11:47:06][DEBUG] : > Puissance constatée : 0 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 112 W)
[2023-01-09 11:47:06][DEBUG] : > Calcul de la consommation de la categorie light : 0 kWh
[2023-01-09 11:47:06][DEBUG] : > Update de la consommation TOTALE : 0.0018 kWh
[2023-01-09 11:47:06][DEBUG] : > consommation Totale : 0.021816666666667 kWh
[2023-01-09 11:47:06][DEBUG] : > Update de la puissance de l'équipement : 112 W
[2023-01-09 11:47:07][DEBUG] : > Update de la puissance Cumul de l'équipement : 112 W
J’ai mi toutes les min juste de l’équipement bureau 11h41 à 11h47, il y a des bizarrerie non ?
il me semble que la consommation total tourne en rond ?
J’ai eu ce bug effectivement lors de la migration entre Energie officiel et Energie Frixo.
j’ai du recréé les équipement et et migrer l’historique vers la nouvelle commande.
ça à réglé le bug, mais effectivement j’ai oublier de remonter l’info à Frixo !
pour l’arrondi, donc comme ceci ?
