Bonjour à tous
J’essai actuellement de configurer MOTION mais je galére beaucoup . Je n’arrive pas à recuperer le flux des Foscam R4M . le demon ne se monte pas non plus .
Merci d’avance de toute aide possible
trés bonne journée
ju
Bonjour à tous
trés bonne journée
ju
Est ce que l’on parle du plugin Motion ?
Si ou peut tu le tagé.
Comment a tu configurer ton motion?
Quel sont les log du demon (page de configuration)
Bonjour Mika
merci de ta réponse . Oui c est le plugin motion .
je te screen ma config dans 15 mn et le log
voici les infos . dis moi si tu as besoin de plus stp
@mika-nt28
Ok ton problème est sur l’installation de motion visiblement
Que donne les log d’installation des dépendances
Le port du stream n’est pas l’url mais un port sur lequel jeedom peut restream par exemples le 8081
du plugin
Rechercher
INSTALL libavutil/common.h
INSTALL libavutil/cpu.h
INSTALL libavutil/crc.h
INSTALL libavutil/des.h
INSTALL libavutil/dict.h
INSTALL libavutil/display.h
INSTALL libavutil/downmix_info.h
INSTALL libavutil/encryption_info.h
INSTALL libavutil/error.h
INSTALL libavutil/eval.h
INSTALL libavutil/fifo.h
INSTALL libavutil/file.h
INSTALL libavutil/frame.h
INSTALL libavutil/hash.h
INSTALL libavutil/hdr_dynamic_metadata.h
INSTALL libavutil/hmac.h
INSTALL libavutil/hwcontext.h
INSTALL libavutil/hwcontext_cuda.h
INSTALL libavutil/hwcontext_d3d11va.h
INSTALL libavutil/hwcontext_drm.h
INSTALL libavutil/hwcontext_dxva2.h
INSTALL libavutil/hwcontext_qsv.h
INSTALL libavutil/hwcontext_mediacodec.h
INSTALL libavutil/hwcontext_vaapi.h
INSTALL libavutil/hwcontext_videotoolbox.h
INSTALL libavutil/hwcontext_vdpau.h
INSTALL libavutil/imgutils.h
INSTALL libavutil/intfloat.h
INSTALL libavutil/intreadwrite.h
INSTALL libavutil/lfg.h
INSTALL libavutil/log.h
INSTALL libavutil/macros.h
INSTALL libavutil/mathematics.h
INSTALL libavutil/mastering_display_metadata.h
INSTALL libavutil/md5.h
INSTALL libavutil/mem.h
INSTALL libavutil/motion_vector.h
INSTALL libavutil/murmur3.h
INSTALL libavutil/opt.h
INSTALL libavutil/parseutils.h
INSTALL libavutil/pixdesc.h
INSTALL libavutil/pixelutils.h
INSTALL libavutil/pixfmt.h
INSTALL libavutil/random_seed.h
INSTALL libavutil/rc4.h
INSTALL libavutil/rational.h
INSTALL libavutil/replaygain.h
INSTALL libavutil/ripemd.h
INSTALL libavutil/samplefmt.h
INSTALL libavutil/sha.h
INSTALL libavutil/sha512.h
INSTALL libavutil/spherical.h
INSTALL libavutil/stereo3d.h
INSTALL libavutil/threadmessage.h
INSTALL libavutil/time.h
INSTALL libavutil/timecode.h
INSTALL libavutil/timestamp.h
INSTALL libavutil/tree.h
INSTALL libavutil/twofish.h
INSTALL libavutil/version.h
INSTALL libavutil/xtea.h
INSTALL libavutil/tea.h
INSTALL libavutil/tx.h
INSTALL libavutil/lzo.h
INSTALL libavutil/avconfig.h
INSTALL libavutil/ffversion.h
INSTALL libavutil/libavutil.pc
make all-recursive
make[1]: Entering directory ‹ /usr/local/src/motion ›
Making all in src
make[2]: Entering directory ‹ /usr/local/src/motion/src ›
gcc -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -o motion motion.o logger.o conf.o draw.o jpegutils.o video_loopback.o video_v4l2.o video_common.o video_bktr.o netcam.o netcam_http.o netcam_ftp.o netcam_jpeg.o netcam_wget.o netcam_rtsp.o track.o alg.o event.o picture.o rotate.o translate.o md5.o stream.o ffmpeg.o webu.o webu_html.o webu_stream.o webu_text.o mmalcam.o raspicam/RaspiCamControl.o raspicam/RaspiCLI.o -pthread -ljpeg -lmicrohttpd -lmmal_core -lmmal_util -Wl,–push-state,–no-as-needed -lmmal_vc_client -Wl,–pop-state -lvcos -lvchostif -lvchiq_arm -lavutil -lavformat -lavcodec -lswscale -lavdevice
/usr/bin/ld: cannot find -lmmal_core
/usr/bin/ld: cannot find -lmmal_util
/usr/bin/ld: cannot find -lmmal_vc_client
/usr/bin/ld: cannot find -lvcos
/usr/bin/ld: cannot find -lvchostif
/usr/bin/ld: cannot find -lvchiq_arm
collect2: error: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [Makefile:419: motion] Error 1
make[2]: Leaving directory ‹ /usr/local/src/motion/src ›
make[1]: *** [Makefile:549: all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory ‹ /usr/local/src/motion ›
make: *** [Makefile:393: all] Error 2
Compilation de motion: *
Cloning into ‹ motion ›…
autoreconf: Entering directory .' autoreconf: running: autopoint --force Copying file ABOUT-NLS Copying file config.rpath Creating directory m4 Copying file m4/codeset.m4 Copying file m4/fcntl-o.m4 Copying file m4/gettext.m4 Copying file m4/glibc2.m4 Copying file m4/glibc21.m4 Copying file m4/iconv.m4 Copying file m4/intdiv0.m4 Copying file m4/intl.m4 Copying file m4/intldir.m4 Copying file m4/intlmacosx.m4 Copying file m4/intmax.m4 Copying file m4/inttypes-pri.m4 Copying file m4/inttypes_h.m4 Copying file m4/lcmessage.m4 Copying file m4/lib-ld.m4 Copying file m4/lib-link.m4 Copying file m4/lib-prefix.m4 Copying file m4/lock.m4 Copying file m4/longlong.m4 Copying file m4/nls.m4 Copying file m4/po.m4 Copying file m4/printf-posix.m4 Copying file m4/progtest.m4 Copying file m4/size_max.m4 Copying file m4/stdint_h.m4 Copying file m4/threadlib.m4 Copying file m4/uintmax_t.m4 Copying file m4/visibility.m4 Copying file m4/wchar_t.m4 Copying file m4/wint_t.m4 Copying file m4/xsize.m4 Copying file po/Makefile.in.in Copying file po/Makevars.template Copying file po/Rules-quot Copying file po/boldquot.sed Copying file po/en@boldquot.header Copying file po/en@quot.header Copying file po/insert-header.sin Copying file po/quot.sed Copying file po/remove-potcdate.sin autoreconf: running: aclocal --force -I m4 autoreconf: configure.ac: tracing autoreconf: configure.ac: not using Libtool autoreconf: running: /usr/bin/autoconf --force autoreconf: running: /usr/bin/autoheader --force autoreconf: running: automake --add-missing --copy --force-missing configure.ac:11: warning: The 'AM_PROG_MKDIR_P' macro is deprecated, and its use is discouraged. configure.ac:11: You should use the Autoconf-provided 'AC_PROG_MKDIR_P' macro instead, configure.ac:11: and use '$(MKDIR_P)' instead of '$(mkdir_p)'in your Makefile.am files. configure.ac:3: installing './compile' configure.ac:8: installing './config.guess' configure.ac:8: installing './config.sub' configure.ac:2: installing './install-sh' configure.ac:2: installing './missing' src/Makefile.am: installing './depcomp' autoreconf: Leaving directory .’
checking for a BSD-compatible install… /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane… yes
checking for a thread-safe mkdir -p… /bin/mkdir -p
checking for gawk… gawk
checking whether make sets $(MAKE)… yes
checking whether make supports nested variables… yes
checking for gcc… gcc
checking whether the C compiler works… yes
checking for C compiler default output file name… a.out
checking for suffix of executables…
checking whether we are cross compiling… no
checking for suffix of object files… o
checking whether we are using the GNU C compiler… yes
checking whether gcc accepts -g… yes
checking for gcc option to accept ISO C89… none needed
checking whether gcc understands -c and -o together… yes
checking whether make supports the include directive… yes (GNU style)
checking dependency style of gcc… gcc3
checking for g++… g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler… yes
checking whether g++ accepts -g… yes
checking dependency style of g++… gcc3
checking how to run the C preprocessor… gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e… /bin/grep
checking for egrep… /bin/grep -E
checking for ANSI C header files… yes
checking for sys/types.h… yes
checking for sys/stat.h… yes
checking for stdlib.h… yes
checking for string.h… yes
checking for memory.h… yes
checking for strings.h… yes
checking for inttypes.h… yes
checking for stdint.h… yes
checking for unistd.h… yes
checking minix/config.h usability… no
checking minix/config.h presence… no
checking for minix/config.h… no
checking whether it is safe to define EXTENSIONS… yes
checking build system type… armv7l-unknown-linux-gnueabihf
checking host system type… armv7l-unknown-linux-gnueabihf
checking whether NLS is requested… yes
checking for msgfmt… /usr/bin/msgfmt
checking for gmsgfmt… /usr/bin/msgfmt
checking for xgettext… /usr/bin/xgettext
checking for msgmerge… /usr/bin/msgmerge
checking for ld used by GCC… /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld… yes
checking for shared library run path origin… done
checking for CFPreferencesCopyAppValue… no
checking for CFLocaleCopyCurrent… no
checking for GNU gettext in libc… yes
checking whether to use NLS… yes
checking where the gettext function comes from… libc
checking stdio.h usability… yes
checking stdio.h presence… yes
checking for stdio.h… yes
checking for stdlib.h… (cached) yes
checking sys/time.h usability… yes
checking sys/time.h presence… yes
checking for sys/time.h… yes
checking sys/wait.h usability… yes
checking sys/wait.h presence… yes
checking for sys/wait.h… yes
checking sys/ioctl.h usability… yes
checking sys/ioctl.h presence… yes
checking for sys/ioctl.h… yes
checking sys/mman.h usability… yes
checking sys/mman.h presence… yes
checking for sys/mman.h… yes
checking sys/param.h usability… yes
checking sys/param.h presence… yes
checking for sys/param.h… yes
checking sys/socket.h usability… yes
checking sys/socket.h presence… yes
checking for sys/socket.h… yes
checking stdarg.h usability… yes
checking stdarg.h presence… yes
checking for stdarg.h… yes
checking fcntl.h usability… yes
checking fcntl.h presence… yes
checking for fcntl.h… yes
checking time.h usability… yes
checking time.h presence… yes
checking for time.h… yes
checking signal.h usability… yes
checking signal.h presence… yes
checking for signal.h… yes
checking limits.h usability… yes
checking limits.h presence… yes
checking for limits.h… yes
checking errno.h usability… yes
checking errno.h presence… yes
checking for errno.h… yes
checking assert.h usability… yes
checking assert.h presence… yes
checking for assert.h… yes
checking netdb.h usability… yes
checking netdb.h presence… yes
checking for netdb.h… yes
checking ctype.h usability… yes
checking ctype.h presence… yes
checking for ctype.h… yes
checking regex.h usability… yes
checking regex.h presence… yes
checking for regex.h… yes
checking math.h usability… yes
checking math.h presence… yes
checking for math.h… yes
checking locale.h usability… yes
checking locale.h presence… yes
checking for locale.h… yes
checking dirent.h usability… yes
checking dirent.h presence… yes
checking for dirent.h… yes
checking for ctype.h… (cached) yes
checking arpa/inet.h usability… yes
checking arpa/inet.h presence… yes
checking for arpa/inet.h… yes
checking netinet/in.h usability… yes
checking netinet/in.h presence… yes
checking for netinet/in.h… yes
checking termios.h usability… yes
checking termios.h presence… yes
checking for termios.h… yes
checking for pkg-config… yes
checking pthread.h usability… yes
checking pthread.h presence… yes
checking for pthread.h… yes
checking setjmp.h usability… yes
checking setjmp.h presence… yes
checking for setjmp.h… yes
checking jerror.h usability… yes
checking jerror.h presence… yes
checking for jerror.h… yes
checking jpeglib.h usability… yes
checking jpeglib.h presence… yes
checking for jpeglib.h… yes
checking jpg libraries… yes
checking microhttpd.h usability… yes
checking microhttpd.h presence… yes
checking for microhttpd.h… yes
checking libmicrohttpd libraries… yes
checking pthread_np.h usability… no
checking pthread_np.h presence… no
checking for pthread_np.h… no
checking for pthread_setname_np… yes
checking for pthread_getname_np… yes
checking for XSI strerror_r… no
checking dev/bktr/ioctl_meteor.h usability… no
checking dev/bktr/ioctl_meteor.h presence… no
checking for dev/bktr/ioctl_meteor.h… no
checking dev/bktr/ioctl_bt848.h usability… no
checking dev/bktr/ioctl_bt848.h presence… no
checking for dev/bktr/ioctl_bt848.h… no
checking dev/ic/bt8xx.h usability… no
checking dev/ic/bt8xx.h presence… no
checking for dev/ic/bt8xx.h… no
checking linux/videodev2.h usability… yes
checking linux/videodev2.h presence… yes
checking for linux/videodev2.h… yes
checking for webp… no
checking MMAL pkg-config path… .:/opt/vc/lib/pkgconfig
checking for MMAL… yes
checking FFmpeg pkg-config path…
checking for FFmpeg… yes
checking MariaDB pkg-config path…
checking for MariaDB… no
checking MySQL pkg-config path…
checking for MySQL… no
checking PostgreSQL pkg-config path…
checking for PostgreSQL… no
checking sqlite3.h usability… no
checking sqlite3.h presence… no
checking for sqlite3.h… no
checking for kill… /bin/kill
checking that generated files are newer than configure… done
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating po/Makefile.in
config.status: creating man/Makefile
config.status: creating data/camera1-dist.conf
config.status: creating data/camera2-dist.conf
config.status: creating data/camera3-dist.conf
config.status: creating data/camera4-dist.conf
config.status: creating data/motion-dist.conf
config.status: creating data/motion.service
config.status: creating config.h
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing po-directories commands
config.status: creating po/POTFILES
Configure status
motion 4.2.2+git20190929-5c8ac52
CFLAGS: -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf
LIBS: -pthread -ljpeg -lmicrohttpd -lmmal_core -lmmal_util -Wl,–push-state,–no-as-needed -lmmal_vc_client -Wl,–pop-state -lvcos -lvchostif -lvchiq_arm -lavutil -lavformat -lavcodec -lswscale -lavdevice
LDFLAGS:
OS : linux-gnueabihf
pthread_np : no
pthread_setname_np : yes
pthread_getname_np : yes
XSI error : no
webp support : yes
V4L2 support : yes
BKTR support : no
MMAL support : yes
FFmpeg support : yes
libavformat version : 58.20.100
SQLite3 support : no
MYSQL support : no
PostgreSQL support : no
MariaDB support : no
Install prefix: /usr/local
make all-recursive
Making all in src
depbase=echo motion.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT motion.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o motion.o motion.c &&
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
depbase=echo logger.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT logger.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o logger.o logger.c &&
depbase=echo conf.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT conf.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o conf.o conf.c &&
depbase=echo draw.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT draw.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o draw.o draw.c &&
depbase=echo jpegutils.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT jpegutils.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o jpegutils.o jpegutils.c &&
depbase=echo video_loopback.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT video_loopback.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o video_loopback.o video_loopback.c &&
depbase=echo video_v4l2.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT video_v4l2.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o video_v4l2.o video_v4l2.c &&
depbase=echo video_common.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT video_common.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o video_common.o video_common.c &&
depbase=echo video_bktr.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT video_bktr.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o video_bktr.o video_bktr.c &&
depbase=echo netcam.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT netcam.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o netcam.o netcam.c &&
depbase=echo netcam_http.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT netcam_http.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o netcam_http.o netcam_http.c &&
depbase=echo netcam_ftp.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT netcam_ftp.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o netcam_ftp.o netcam_ftp.c &&
depbase=echo netcam_jpeg.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT netcam_jpeg.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o netcam_jpeg.o netcam_jpeg.c &&
depbase=echo netcam_wget.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT netcam_wget.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o netcam_wget.o netcam_wget.c &&
depbase=echo netcam_rtsp.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT netcam_rtsp.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o netcam_rtsp.o netcam_rtsp.c &&
depbase=echo track.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT track.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o track.o track.c &&
depbase=echo alg.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT alg.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o alg.o alg.c &&
depbase=echo event.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT event.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o event.o event.c &&
depbase=echo picture.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT picture.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o picture.o picture.c &&
depbase=echo rotate.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT rotate.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o rotate.o rotate.c &&
depbase=echo translate.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT translate.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o translate.o translate.c &&
depbase=echo md5.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT md5.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o md5.o md5.c &&
depbase=echo stream.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT stream.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o stream.o stream.c &&
depbase=echo ffmpeg.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT ffmpeg.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o ffmpeg.o ffmpeg.c &&
depbase=echo webu.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT webu.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o webu.o webu.c &&
depbase=echo webu_html.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT webu_html.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o webu_html.o webu_html.c &&
depbase=echo webu_stream.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT webu_stream.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o webu_stream.o webu_stream.c &&
depbase=echo webu_text.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT webu_text.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o webu_text.o webu_text.c &&
depbase=echo mmalcam.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT mmalcam.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o mmalcam.o mmalcam.c &&
depbase=echo raspicam/RaspiCamControl.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT raspicam/RaspiCamControl.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o raspicam/RaspiCamControl.o raspicam/RaspiCamControl.c &&
depbase=echo raspicam/RaspiCLI.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||';
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -g -O2 -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/opt/vc/include -I/usr/include/arm-linux-gnueabihf -MT raspicam/RaspiCLI.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o raspicam/RaspiCLI.o raspicam/RaspiCLI.c &&
Making install in src
make[1]: Entering directory ‹ /usr/local/src/motion/src ›
make[1]: *** [Makefile:419: motion] Error 1
make[1]: Leaving directory ‹ /usr/local/src/motion/src ›
make: *** [Makefile:549: install-recursive] Error 1
usermod: group ‹ motion › does not exist
Installation de motion terminé *
comment trouver mon port de stream sur jeedom stp ?
Alors les log si tu peux le mettre en balise texte preformé ca sera plus lisible (</>)
Le port est un port libre de la machine je conseil le 8081.
Normalement le bouton vert sur le coté doit indiqué des port libre mais depuis quelque temps il ne fonctionne plus et je n’ai pas trouvé le bug
Peux tu relancé l’installation qui s’est visiblement mal terminé mais je n’ai pas vue la cause.
Peut etre une dépendance au début de l’installation
relancer l installation des dependances ?
par contre par de streaming
Pour le stream c’est justement le port qui doit etre renseigné.
L’a tu fait?
Sinon tu peux essayé sans la configuration de l’authentification je ne l’ai pas chez moi vue que ca reste en local
le demon est retombé :
sudo: motion: command not found
<INSTALL libavutil/common.h
make all-recursive
Making all in src
Configure status
LDFLAGS:
pthread_np : no
XSI error : no
webp support : yes
V4L2 support : yes
BKTR support : no
MMAL support : yes
MYSQL support : no
make all-recursive
Making all in src
C’est possible de me donné un acces a ta machine
Car je ne vois pas ce qui se passe la
oui c est gerable comment veux tu proceder ?
