Depuis Hier, j’ai des lampes hues qui ne s’allument plus, ou plus précisément, qui ne restent pas allumé. Quand j’allume, elles s’allument puis baisse de luminosité (1/2 Sec), puis s’éteignent .
J’ai testé avec un bouton (philips Hue), avec Jeedom, et directement avec l’appli Phoscon, et c’est toujours le même probleme.
J’ai essayé en coupant le jus via le bouton electrique, ou coupant Electricité générale, toujours pareil.
Dans les logs, j’ai
Dasn Listener_execution : PHP Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php on line 892
De temps en temps, j’ai cette erreur :
Erreur exécution de la commande [Salon][bandeau TV][On 0b] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/6474F48179/lights/10/state(PUT), data : {« on »:true} erreur : 3 => resource, /lights/10, not available
Dans le Réseaux Deconz, j’ai pas mal de truc qui sont accesible « NA » …
Selon ton Log la ressource light n°10 n’est pas joignable soit :
parcequ’elle a été exclue
parcequ’elle n’est plus joignable au travers du maillage zigbee
parceque la clef Conbee2 n’échange plus avec le plug in deconz de Jeedom
Pour le 1 il suffit de resynchroniser le réseau pour t’assuer que la ressource est bien là ou directement depuis l’application deCONZ de vérifier que la ressource est bien dans le maillage Zigbee
Pour le 2 essaye de rapprocher la box de la lampe ou inversement pour faire en sorte que les deux soient en lien direct
Pour le 3 (cas le plus probable) cf les fils de discussions sur ce forum pour trouver la solution
Réponses :
2 lignes oui car deux UID différents et deux ID différents donc 2 clusters différents pour un même équipement. Par exemple pour les capteurs xiaomi température/hygro/pression il y a trois lignes pour le même équipment.
Actionneurs non accessibles : N/A = Not available à priori. Pour savoir s’ils sont réellement acessibles il faut cliquer sur info de la colone Action et regarder le cluster State/reachable de la liste ; si True c’est OK si False alors NOK
J’ai le même problème.Je me suis aperçu que cela venait du plugin GSH quand j’ ai décoché toute les ampoules de GSH elle restent allumées.Je peux les contrôler via plugin deconz dans jeedom ou phoscon.Par contre pas de commande à la voix pour l’instant .Je ne sais pas si c’est la même chose pour vous.
Je me réponds à moi même s’agissant des commande à la voix.J’ai enfin trouvé mon souci.Cela aidera surement certaines personnes qui vont se retrouver dans le même cas.En faite ,Il faut juste remplir la commande "Etat 0b " dans l’onglet commande puis, dans option en mettant 0 dans Min et 100 dans Max et ajouter l’unité %.
