J’ai reinstaller mon NAS Syno.
Et depuis le plugin ne fonctionne pas.
Quand je clique sur refresh j’ai une erreur 500
Voici ce que j’ai dans les logs. Merci d’avance pour votre aide :
[2023-02-26 20:43:12][DEBUG] : résultat list API -> Array ( [SYNO.API.Auth] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 7 ) [SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 2 ) [SYNO.SurveillanceStation.PTZ] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 3 ) [SYNO.SurveillanceStation.Info] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 8 ) [SYNO.SurveillanceStation.Camera] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 9 ) [SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 1 ) [SYNO.SurveillanceStation.SnapShot] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 1 ) [SYNO.SurveillanceStation.Recording] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 6 ) [SYNO.SurveillanceStation.HomeMode] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 1 ) )
[2023-02-26 20:43:12][DEBUG] : callURL URL -> http://192.168.0.13:5000/webapi/entry.cgi?version=8&api=SYNO.SurveillanceStation.Info&method=GetInfo
Mips
Février 27, 2023, 5:46
2
Pour une erreur 500 il faut le log http.error
Voici l’erreur générée dans http.conf
[Mon Feb 27 18:45:17.841775 2023] [php7:error] [pid 13133] [client 192.168.0.254:55412] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function displayExeption() in /var/www/html/plugins/surveillanceStation/core/ajax/surveillanceStation.ajax.php:75\nStack trace:\n#0 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/surveillanceStation/core/ajax/surveillanceStation.ajax.php on line 75, referer: https://****/index.php?v=d&m=surveillanceStation&p=surveillanceStation
J’ai corrigé le code dans /var/www/html/plugins/surveillanceStation/core/ajax/surveillanceStation.ajax.php
Y avait une faute de frappe, il manquait le « c » dans displayException
J’ai desormais ces log :
[2023-02-27 19:25:08][DEBUG] : callURL URL -> http://192.168.0.13:5000/webapi/entry.cgi?version=9&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=List
[2023-02-27 19:25:09][DEBUG] : résultat API Statut Caméra -> Array ( [cameras] => Array ( [0] => Array ( [DINum] => 0 [DONum] => 0 [audioCodec] => 6 [channel] => 1 [connectionOverSSL] => [dsId] => 0 [enableLowProfile] => 1 [enableRecordingKeepDays] => 1 [enableRecordingKeepSize] => [enableSRTP] => [fov] => [highProfileStreamNo] => 1 [id] => 2 [idOnRecServer] => 0 [ip] => 192.168.0.118 [lowProfileStreamNo] => 1 [mediumProfileStreamNo] => 1 [model] => Define [newName] => CameraEntree [port] => 554 [postRecordTime] => 5 [preRecordTime] => 5 [recordTime] => 30 [recordingKeepDays] => 30 [recordingKeepSize] => 10 [status] => 1 [stream1] => Array ( [bitrateCtrl] => 0 [constantBitrate] => 1000 [fps] => 0 [quality] => [resolution] => 2560x1440 ) [tvStandard] => 0 [vendor] => User [videoCodec] => 3 [videoMode] => ) ) )
[2023-02-27 19:25:09][DEBUG] : callURL URL -> http://192.168.0.13:5000/webapi/entry.cgi?version=1&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event&method=MotionEnum&camId=2
[2023-02-27 19:25:09][DEBUG] : résultat API Statut Detection Mouvement Camera entree Syno(id:2) -> Array ( [DVAParam] => [MDParam] => Array ( [camRoi] => Array ( [channel] => [type] => 0 ) [enhanceMDWithPD] => Array ( [value] => ) [history] => Array ( [camCap] => [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => [value] => 90 ) [keep] => 1 [mode] => 0 [objectSize] => Array ( [camCap] => [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => [value] => 50 ) [percentage] => Array ( [camCap] => [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => [value] => 50 ) [region] => 000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111100111111111111111111111111111111111111110011111111111111111111111111111111111111001111111111111111111111111111111111111100111111111111111111111111111111111111110011111111111111111111111111111111111111001111111111111111111111111111111111111100111111111111111111111111111111111111110011111111111111111111111111111111111111001111111111111111111111111111111111111100111111111111111111111111111111111111110011111111111111111111111111111111111111001111111111111111111111111111111111111100111111111111111111111111111111111111110011111111111111111111111111111111111111001111111111111111111111111111111111111100111111111111111111111111111111111111110011111111111111111111111111111111111111001111111111111111111111111111111111111100111111111111111111111111111111111111110011111111111111111111111111111111111111001111111111111111111111111111111111111100111111111111111111111111111111111111110011111111111111111111111111111111111111001111111111111111111111111111111111111100111111111111111111111111111111111111110011111111111111111111111111111111111111001111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000000000000000000000 [relatedEvents] => Array ( ) [sensitivity] => Array ( [camCap] => [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => 1 [value] => 90 ) [shortLiveSecond] => Array ( [camCap] => [ssCap] => 1 [value] => 0 ) [source] => -1 [threshold] => Array ( [camCap] => [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => 1 [value] => 10 ) ) [PDParam] => Array ( [keep] => 1 [sensitivity] => Array ( [cap] => [maxValue] => 0 [minValue] => 0 [value] => 0 ) [source] => -1 [triggerMotion] => ) )
[2023-02-27 19:25:09][DEBUG] : callURL URL -> http://192.168.0.13:5000/webapi/entry.cgi?version=1&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event&method=MotionEnum&camId=1
[2023-02-27 19:25:09][ERROR] : callURL retour code -> Parameter invalid or Guest or disabled account
[2023-02-27 19:25:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Appel api : Array ( [api] => SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event [method] => MotionEnum [camId] => 1 ) ,url : http://192.168.0.13:5000/webapi/entry.cgi?version=1&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event&method=MotionEnum&camId=1&_sid=OdOsgm2p9pJqElICWiWIiNfOHpAG_77XesbzWAecMXgnndsmmqapJF2xOYuh9UULaOIbR2Iu3WCeezspd1mgJQ => Array ( [error] => Array ( [code] => 401 ) [success] => ) ,code erreur : => 401
J’utilise la verif en 2 etapes avec un code « secure Signin » mais ce code tourne donc comment fait Jeedom pour pouvoir s’identifier?
J’ai dévalidé l’authentification en 2 etapes pour l’utilisateur :
J’obtiens la meme erreur
J’ai supprimé les cameras existantes et refait une synchro et ca fonctionne.
Les cameras réapparaissent.
system
A fermé ce sujet ()
Février 28, 2023, 8:15
7
