PB Antenne BLEA
Bonjour a tous,
J’ai sur mon Jeedom (RPI4) blea d’installé.
Jusqu’a présent cela fonctionnait et j’ai fait la Mise a jour de mon Raspberry, de Jeedom a la dernière version 4.3.2 et de MQTT. Et Cà m’a mis un bazar …!!!
Je suis donc revenu en arrière et je n’arrive pas à refaire fonctionner mon Antenne BLEA.
Version Démon Local 2.9
Version Démon Antenne1_Blea 1.0
Merci a tous.
Quel est l’OS sur l’antenne BLEA ?
On est d’accord, votre antenne BLEA est bien sur un autre appareil ?
Oui sur un Raspberry (buster) avec une clé SENA
Un autre Raspberry que celui qui héberge Jeedom ?
Il est en quelle version d’OS ? Là, on dirait que les dépendances ne sont pas installées sur cette machine (l’antenne).
Oui sur un autre Raspberry
et l’autre question ?
Je l’avais mis avant
buster
Dans votre 1er message, vous dites avoir fait les mises à jour sur le Raspberry Pi4, hors Jeedom et plugins, vous avez fait quoi comme mise à jour ?
sudo apt-get dist-upgrade sur le RPI4 Jeedom
Il n’est donc plus sur Buster ?
Si bien sur je n’est fait la mise a jour de la distribution : Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Oui, j’ai confondu.
Vous avez des logs ?
Ceux de l’antenne et de BLEA, tout ce qui touche à ce plugin.
Je ne les aient plus.
Log BLEA :
[2022-10-18 14:42:14.894][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2022-10-18 14:42:14.921][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 192.168.XX.X:80
[2022-10-18 14:42:14.926][ERROR] : Callback result as a unknown error: HTTPConnectionPool(host='192.168.xx.x', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxU0125MV4b9r (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x74460310>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')). Please check your network configuration page
[2022-10-18 14:42:14.927][ERROR] : GLOBAL------Network communication issues. Please fix your Jeedom network configuration.
[2022-10-18 14:42:14.927][DEBUG] : GLOBAL------Shutdown
[2022-10-18 14:42:14.928][DEBUG] : GLOBAL------Removing PID file /tmp/blead.pid
[2022-10-18 14:42:14.928][DEBUG] : GLOBAL------Closing all potential bluetooth connection
[2022-10-18 14:42:14.929][DEBUG] : Exit 0
Vous pouvez nous montrer la page de configuration du plugin.
Et de l’antenne.
On dirait que vous avez mis 80 à la place de 22 en port.
Antenne
Lancement demon Antenne
/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=kXDuP8BnBN6Gfa3Vgfxg4U0125MV4b9r (Caused by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')). Please check your network configuration page
0238|[2022-10-18 14:55:43.914]ERROR : GLOBAL------Network communication issues. Please fix your Jeedom network configuration.
0239|[2022-10-18 14:55:43.915]DEBUG : GLOBAL------Shutdown
Qui est 192.168.30.4 sur votre réseau ?
C’est Jeedom
La config reseau est bonne.
