Quelqu’un à déjà t-il eu un problème similaire? J’ajoute des plugins Tiers et officiels, mais aucun d’eux ne s’affichent sur l’app mobile après régénération… Je commence à douter de l’application.
Que voulez vous dire ?
Les plugins ne s’affichent pas directement sur l’app Mobile, uniquement les commandes des équipements de ceux ci
tu peux nous donner une copie d’écran pour que l’on puisse t’aider
Merci pour vos retours.
Pour être plus précis, je n’ai pas d’actualisations des plugins paramétrés dans l’interface Rpi4 sur le mobile après regeneration.
si je comprend bien tu essaye de passer le plugin ewejee
les types de générique sont bien configuré
voici l’exemple avec le plugin rosée
c’est cette écran qui nous faut
Ok tu as les commandes de monter et de descente
mais je ne vois pas les retours d’états
il faut ces retours pour que cela fonctionne
Desolé, la je n’ai pas tout compris. Encore désolé j’ai commencer à toucher à jeedom hier soir… Si tu as la possibilité de préciser un peu plus? Merci par avance
pour que le plugin fonctionne
il faut avoir la commande on et off ou monter et déscente et après il te faut un retour d’état
Peut-tu montrer ton équipement pour que l’on puisse t’aider
fait la copie de l’autre onglet
Je n’ai pas exactement comme toi.
Je ne dois pas avoir la bonne logique de programmation ni la comprehension…
Merci beaucoup pour l’aide!!! Je viens de comprendre la logique!!!
N oublié pas de cocher résolu
Avec une réponse qui t a permis de résoudre ton pb
Je le fais de suite
