Takumi
1
je viens de faire la màj de Jeedom béta 4.2.4
Depuis cette màj, le plugin ThermoAlternateView n’affiche plus un certain nombre d’éléments.
J’utilise le template ‹ Dark ›.
Normalement on devrait voir :
Mais voila ce qui s’affiche maintenant :
On constate qu’il manque des éléments.
Dois-je faire un retour en arrière sur la màj Jeedom ?
Merci à ceux qui pourront m’aider.
Bonne journée.
Loic
2
C’est le mem probleme que la Mise à jour Jeedom 4.2.4 et problème d'accès - #5 par Loic il faut attendre la correction du dev
Takumi
3
C’est noté ! Merci pour l’information.
Bonjour et merci pour cette remontée d’information, j’irai voir ce qu’il se passe avec les SVG…
Hello
As tu pu jeter un oeil ?
Merci de ton retour quand tu auras le temps
Pas encore non mais je l’ai en tête.
aigle
7
Même soucis, actuellement en 4.2.5
Fonctionne parfaitement merci à toi pour ta réactivité
J’ai juste perdue ma modification concernant le pas de 0.5 pour la consigne va falloir que je retrouve ou je l’avais faite
Takumi
11
Impeccable ! C’est au top ! C’est même mieux
system
A fermé ce sujet ()
12
