Pb accessoires homebridge suite upgrade jeedom 4.5.2
Hello, après avoir effectué la mise à jour vers V4.5.2, je ne retrouve pas complètement homebridge sur mon iphone, à savoir que par exemple les caméras remontent, mais pas les accessoires, et pourtant je ne vois pas d’erreur dans le log du Daemon
j’ai rebooté la box Jeedom. Je ne sais pas quoi faire
Informations Jeedom Luna
Core : 4.5.2 (master)
DNS Jeedom Luna : oui
Plugin : Homebridge
Version : 2025-10-31 07:18:41 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-01-26 15:21:16)
Informations complémentaires
Informations de Debug
NodeJS : v22.21.0
Version NPM : 10.9.4
Prefixe Global : /usr
Racine NPM Globale : /usr/lib/node_modules
Architecture : aarch64 / arm64 / 64bits
Linux : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Système : Luna
Mémoire : OK
Plugin : stable/2025-10-31 07:18:41 (avant:inconnu)
Homebridge : 1.11.1
HAP-NodeJS : 0.14.0
Homebridge-Jeedom locale : 1.9.0.0001
Homebridge-Jeedom en ligne : 1.9.0.0001
  • async : 3.2.6 (==3.2.6)
  • axios : 1.8.4 (==1.8.4)
  • express : 5.1.0 (==5.1.0)
Utilisateur sélectionné : admin
Branche : master
VideoProcessor : /usr/lib/node_modules/ffmpeg-for-homebridge/ffmpeg
Plugins Homebridge :
  • @homebridge-plugins/homebridge-camera-ffmpeg @ 4.0.1
  • homebridge-alexa @ 0.9.0
  • homebridge-config-ui-x @ 4.80.0
  • homebridge-daikin-local @ 1.1.11
  • homebridge-gsh @ 4.0.2
Redémarrez votre routeur/box
Si ça ne suffit pas, il faut plus de détail sur ce que vous avez fait.
merci @nebz , la box jeedom ? car je l’ai fais déjà. sans succès
j’ai désactivé tous les plugins avant le passage en 4.5.2 car l’un d’entre eux me posait problème, ensuite j’ai installé jeedom 4.5.2, et ensuite j’ai réactivé les plugins 1 par 1
Homebridge n’indique pas d’erreur , mais pour autant a part les accessoires caméras, rien ne marche.
non la box internet
ah ok autant pour moi . j’ai redémarré ma box internet et mon wifi , mais sans effet , tjs idem.
j’ai fais un restart daemon aussi ensuite, idem
Je suis repassé en 4.4 et refais installation dépendance, j’ai retrouvé homebridge.
J’ai donc essayé l’upgrade 4.5.2 sans désactiver le plugin homebridge au préalable. et ce coup ci cela a marché
si cela peut aider
