j’ai crée un compte avec mdp pour accès sécurisé à Mosquitto
(En attaché la méthodologie )
mais depuis je n’ai plus accès au serveur Mosquitto (Not connected to MQTT server! ) J’ai renseigné ces 2 valeurs dans le plugin mqtt à l’endroit :
Compte de Connexion (non obligatoire) : nom du compte
Mot de passe de Connexion (non obligatoire) : mdp du compte
C pas bon ? autre chose à faire ?
merci de vos avis.
Bien cordialement
Veuillez spécifier le tag du plug-in, on ne sait pas de quoi vous parlez sinon.
Il faut fournir des logs également si vous voulez de l’aide.
Bonjour, qu’appelez vous le tag ? je suis sous jeedom 4, j’utilise le plugin mqtt pour dialoguer avec des capteurs aqara en zigbee mqtt via une clé CC2531.je regarde pour les logs. Cdlt
Le tag du plugin, a mettre dans le champs sous le sujet.
Quand on cherche « mqtt » dans le market on trouve plusieurs résultats.
Plus d’information ici:
As tu stoppé et relancé mosquitto ?
Après redémarrage, reste t’il actif ?
Y a t’il un message d’erreur dans le log: /var/log/mosquitto/mosquitto.log ?
As tu relancé le deamon du plug-in MQTT ?
je vois, je vois … dsl avoir importuné , je vais réfléchir et chercher par moi même. Bien cordialement. Bonne soirée
Message précédent était pour Mips.
Bonjour henribi, oui pour mosquitto, et reste actif après. Pour le deamon et le Log je reprends les manips ce soir et dirais quoi. Merci et Bien cordialement
Vous n’avez pas compris manifestement, vous vous êtes arrêté à l’introduction sur le post alors qu’un des points explique juste comment mettre un tag et pourquoi.
