Après quelques investigations de ce jour, je n’arrive pas à accéder à la page de configuration Esp-piscine ( ca tourne jusqu’à plantage?) je ne peux même pas le supprimer cet équipement. J’ai tenté de rajouter un Esp-piscine1, sur lequel j’accéde parfaitement , mais je n’arrive pas à remonter les commandes (malgré la modification du fichier original Esp-piscine en Esp-piscine1). Je suis revenu au nom initial pour essayer de débloquer sans succés?
Quelques log:
1- JMQTT Esp-Broker:
[2023-12-19 15:30:35]DEBUG : Payload '1.998' reçu sur le Topic 'esp-piscine/sensor/orp_volt/state' traité en 9ms, commandes affiliées , #[Piscine][esp-piscine][ORP volt]#
[2023-12-19 15:30:42]INFO : Cmd #[Piscine][esp-piscine][ORP]# <- 484
[2023-12-19 15:30:42]DEBUG : Payload '484' reçu sur le Topic 'esp-piscine/sensor/orp_piscine/state' traité en 8ms, commandes affiliées , #[Piscine][esp-piscine][ORP]#
[2023-12-19 15:30:42]INFO : Cmd #[Piscine][esp-piscine][pH volt]# <- 2.66
[2023-12-19 15:30:42]DEBUG : Payload '2.660' reçu sur le Topic 'esp-piscine/sensor/phvolt_piscine/state' traité en 27ms, commandes affiliées , #[Piscine][esp-piscine][pH volt]#
[2023-12-19 15:30:43]INFO : Cmd #[Piscine][esp-piscine][sensor:temprature_piscine:state]# <- 7.5
[2023-12-19 15:30:43]DEBUG : Payload '7.50' reçu sur le Topic 'esp-piscine/sensor/temprature_piscine/state' traité en 4ms, commandes affiliées , #[Piscine][esp-piscine][sensor:temprature_piscine:state]#
[2023-12-19 15:30:46]INFO : Cmd #[Piscine][esp-piscine][sensor:ph_piscine:state]# <- 7.578
[2023-12-19 15:30:46]DEBUG : Payload '7.578' reçu sur le Topic 'esp-piscine/sensor/ph_piscine/state' traité en 7ms, commandes affiliées , #[Piscine][esp-piscine][sensor:ph_piscine:state]#
[2023-12-19 15:30:46]INFO : Cmd #[Piscine][esp-piscine][ORP volt]# <- 1.998
[2023-12-19 15:30:46]DEBUG : Payload '1.998' reçu sur le Topic 'esp-piscine/sensor/orp_volt/state' traité en 5ms, commandes affiliées , #[Piscine][esp-piscine][ORP volt]#
[2023-12-19 15:30:52]INFO : Cmd #[Piscine][esp-piscine][ORP]# <- 484
[2023-12-19 15:30:52]DEBUG : Payload '484' reçu sur le Topic 'esp-piscine/sensor/orp_piscine/state' traité en 8ms, commandes affiliées , #[Piscine][esp-piscine][ORP]#
[2023-12-19 15:30:53]INFO : Cmd #[Piscine][esp-piscine][pH volt]# <- 2.66
[2023-12-19 15:30:53]DEBUG : Payload '2.660' reçu sur le Topic 'esp-piscine/sensor/phvolt_piscine/state' traité en 13ms, commandes affiliées , #[Piscine][esp-piscine][pH volt]#
[2023-12-19 15:30:53]INFO : Cmd #[Piscine][esp-piscine][sensor:temprature_piscine:state]# <- 7.5
[2023-12-19 15:30:53]DEBUG : Payload '7.50' reçu sur le Topic 'esp-piscine/sensor/temprature_piscine/state' traité en 6ms, commandes affiliées , #[Piscine][esp-piscine][sensor:temprature_piscine:state]#
[2023-12-19 15:30:54]INFO : Cmd #[Piscine][esp-piscine][sensor:ph_piscine:state]# <- 7.57
[2023-12-19 15:30:54]DEBUG : Payload '7.570' reçu sur le Topic 'esp-piscine/sensor/ph_piscine/state' traité en 45ms, commandes affiliées , #[Piscine][esp-piscine][sensor:ph_piscine:state]#
[2023-12-19 15:30:54]INFO : Cmd #[Piscine][esp-piscine][ORP volt]# <- 1.998
[2023-12-19 15:30:54]DEBUG : Payload '1.998' reçu sur le Topic 'esp-piscine/sensor/orp_volt/state' traité en 5ms, commandes affiliées , #[Piscine][esp-piscine][ORP volt]#
2- JMQTTd
[2023-12-19 15:34:24,266]INFO Client141 Brk141Th on_message() : Message received (topic="zigbee2mqtt/0xa4c1380d876221f2", payload="{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"device":{"applicationVersion":77,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c1380d876221f2","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1380d876221f2","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_cehuw1lw","model":"TS011F_plug_1","networkAddress":39622,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":12.86,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2023-12-19T14:34:24.247Z","linkquality":172,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"OFF","voltage":233}", QoS=0, retain=False)
[2023-12-19 15:34:24,266]DEBUG JMsg.Snd Brk141Th send_async() : Enqued the message in 0.007629ms (qToJ size 3): {'cmd': 'messageIn', 'id': '141', 'topic': 'zigbee2mqtt/0xa4c1380d876221f2', 'payload': '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"device":{"applicationVersion":77,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c1380d876221f2","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1380d876221f2","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_cehuw1lw","model":"TS011F_plug_1","networkAddress":39622,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":12.86,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2023-12-19T14:34:24.247Z","linkquality":172,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"OFF","voltage":233}', 'qos': 0, 'retain': False}
[2023-12-19 15:34:24,302]DEBUG JMsg.Snd SockOut _loopSnd() : Sending 3 messages (0 left in queue)
[2023-12-19 15:34:24,416]DEBUG JMsg.Snd SockOut send() : Sent TO Jeedom 3 messages handled in 113.279343ms (qToJ size 0): [{'cmd': 'messageIn', 'id': '141', 'topic': 'zigbee2mqtt/bridge/logging', 'payload': '{"level":"debug","message":"Received Zigbee message from \'0xa4c1380d876221f2\', type \'attributeReport\', cluster \'genBasic\', data \'{\"65506\":54,\"65508\":0,\"appVersion\":77}\' from endpoint 1 with groupID 0"}', 'qos': 0, 'retain': False}, {'cmd': 'messageIn', 'id': '141', 'topic': 'zigbee2mqtt/bridge/logging', 'payload': '{"level":"info","message":"MQTT publish: topic \'zigbee2mqtt/0xa4c1380d876221f2\', payload \'{\"child_lock\":\"UNLOCK\",\"current\":0,\"device\":{\"applicationVersion\":77,\"dateCode\":\"\",\"friendlyName\":\"0xa4c1380d876221f2\",\"hardwareVersion\":1,\"ieeeAddr\":\"0xa4c1380d876221f2\",\"manufacturerID\":4417,\"manufacturerName\":\"_TZ3000_cehuw1lw\",\"model\":\"TS011F_plug_1\",\"networkAddress\":39622,\"powerSource\":\"Mains (single phase)\",\"stackVersion\":0,\"type\":\"Router\",\"zclVersion\":3},\"energy\":12.86,\"indicator_mode\":\"off/on\",\"last_seen\":\"2023-12-19T14:34:24.247Z\",\"linkquality\":172,\"power\":0,\"power_outage_memory\":\"off\",\"state\":\"OFF\",\"voltage\":233}\'"}', 'qos': 0, 'retain': False}, {'cmd': 'messageIn', 'id': '141', 'topic': 'zigbee2mqtt/0xa4c1380d876221f2', 'payload': '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"device":{"applicationVersion":77,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c1380d876221f2","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1380d876221f2","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_cehuw1lw","model":"TS011F_plug_1","networkAddress":39622,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":12.86,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2023-12-19T14:34:24.247Z","linkquality":172,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"OFF","voltage":233}', 'qos': 0, 'retain': False}]
[2023-12-19 15:34:32,217]INFO Client141 Brk141Th on_message() : Message received (topic="esp-piscine/sensor/orp_piscine/state", payload="484", QoS=0, retain=False)
[2023-12-19 15:34:32,218]DEBUG JMsg.Snd Brk141Th send_async() : Enqued the message in 0.017643ms (qToJ size 1): {'cmd': 'messageIn', 'id': '141', 'topic': 'esp-piscine/sensor/orp_piscine/state', 'payload': '484', 'qos': 0, 'retain': False}
[2023-12-19 15:34:32,232]DEBUG JMsg.Snd SockOut _loopSnd() : Sending 1 messages (0 left in queue)
[2023-12-19 15:34:32,348]DEBUG JMsg.Snd SockOut send() : Sent TO Jeedom 1 messages handled in 115.016699ms (qToJ size 0): [{'cmd': 'messageIn', 'id': '141', 'topic': 'esp-piscine/sensor/orp_piscine/state', 'payload': '484', 'qos': 0, 'retain': False}]
[2023-12-19 15:34:32,355]INFO Client141 Brk141Th on_message() : Message received (topic="esp-piscine/sensor/phvolt_piscine/state", payload="2.660", QoS=0, retain=False)
[2023-12-19 15:34:32,355]DEBUG JMsg.Snd Brk141Th send_async() : Enqued the message in 0.010014ms (qToJ size 1): {'cmd': 'messageIn', 'id': '141', 'topic': 'esp-piscine/sensor/phvolt_piscine/state', 'payload': '2.660', 'qos': 0, 'retain': False}
[2023-12-19 15:34:32,450]DEBUG JMsg.Snd SockOut _loopSnd() : Sending 1 messages (0 left in queue)
[2023-12-19 15:34:32,492]DEBUG JMsg.Snd SockOut send() : Sent TO Jeedom 1 messages handled in 41.811228ms (qToJ size 0): [{'cmd': 'messageIn', 'id': '141', 'topic': 'esp-piscine/sensor/phvolt_piscine/state', 'payload': '2.660', 'qos': 0, 'retain': False}]
[2023-12-19 15:34:32,861]INFO Client141 Brk141Th on_message() : Message received (topic="esp-piscine/sensor/temprature_piscine/state", payload="7.50", QoS=0, retain=False)
[2023-12-19 15:34:32,862]DEBUG JMsg.Snd Brk141Th send_async() : Enqued the message in 0.009060ms (qToJ size 1): {'cmd': 'messageIn', 'id': '141', 'topic': 'esp-piscine/sensor/temprature_piscine/state', 'payload': '7.50', 'qos': 0, 'retain': False}
[2023-12-19 15:34:32,894]DEBUG JMsg.Snd SockOut _loopSnd() : Sending 1 messages (0 left in queue)
[2023-12-19 15:34:32,931]DEBUG JMsg.Snd SockOut send() : Sent TO Jeedom 1 messages handled in 35.979986ms (qToJ size 0): [{'cmd': 'messageIn', 'id': '141', 'topic': 'esp-piscine/sensor/temprature_piscine/state', 'payload': '7.50', 'qos': 0, 'retain': False}]
[2023-12-19 15:34:33,859]INFO Client141 Brk141Th on_message() : Message received (topic="esp-piscine/sensor/ph_piscine/state", payload="7.570", QoS=0, retain=False)
[2023-12-19 15:34:33,859]DEBUG JMsg.Snd Brk141Th send_async() : Enqued the message in 0.010967ms (qToJ size 1): {'cmd': 'messageIn', 'id': '141', 'topic': 'esp-piscine/sensor/ph_piscine/state', 'payload': '7.570', 'qos': 0, 'retain': False}
[2023-12-19 15:34:33,871]INFO Client141 Brk141Th on_message() : Message received (topic="esp-piscine/sensor/orp_volt/state", payload="1.998", QoS=0, retain=False)
[2023-12-19 15:34:33,872]DEBUG JMsg.Snd Brk141Th send_async() : Enqued the message in 0.009060ms (qToJ size 2): {'cmd': 'messageIn', 'id': '141', 'topic': 'esp-piscine/sensor/orp_volt/state', 'payload': '1.998', 'qos': 0, 'retain': False}
[2023-12-19 15:34:33,934]DEBUG JMsg.Snd SockOut _loopSnd() : Sending 2 messages (0 left in queue)
[2023-12-19 15:34:34,021]DEBUG JMsg.Snd SockOut send() : Sent TO Jeedom 2 messages handled in 86.927414ms (qToJ size 0): [{'cmd': 'messageIn', 'id': '141', 'topic': 'esp-piscine/sensor/ph_piscine/state', 'payload': '7.570', 'qos': 0, 'retain': False}, {'cmd': 'messageIn', 'id': '141', 'topic': 'esp-piscine/sensor/orp_volt/state', 'payload': '1.998', 'qos': 0, 'retain': False}]
[2023-12-19 15:34:42,219]INFO Client141 Brk141Th on_message() : Message received (topic="esp-piscine/sensor/orp_piscine/state", payload="484", QoS=0, retain=False)
[2023-12-19 15:34:42,220]DEBUG JMsg.Snd Brk141Th send_async() : Enqued the message in 0.008106ms (qToJ size 1): {'cmd': 'messageIn', 'id': '141', 'topic': 'esp-piscine/sensor/orp_piscine/state', 'payload': '484', 'qos': 0, 'retain': False}
[2023-12-19 15:34:42,240]DEBUG JMsg.Snd SockOut _loopSnd() : Sending 1 messages (0 left in queue)
[2023-12-19 15:34:42,277]DEBUG JMsg.Snd SockOut send() : Sent TO Jeedom 1 messages handled in 36.405087ms (qToJ size 0): [{'cmd': 'messageIn', 'id': '141', 'topic': 'esp-piscine/sensor/orp_piscine/state', 'payload': '484', 'qos': 0, 'retain': False}]
[2023-12-19 15:34:42,358]INFO Client141 Brk141Th on_message() : Message received (topic="esp-piscine/sensor/phvolt_piscine/state", payload="2.659", QoS=0, retain=False)
[2023-12-19 15:34:42,359]DEBUG JMsg.Snd Brk141Th send_async() : Enqued the message in 0.009537ms (qToJ size 1): {'cmd': 'messageIn', 'id': '141', 'topic': 'esp-piscine/sensor/phvolt_piscine/state', 'payload': '2.659', 'qos': 0, 'retain': False}
[2023-12-19 15:34:42,378]DEBUG JMsg.Snd SockOut _loopSnd() : Sending 1 messages (0 left in queue)
[2023-12-19 15:34:42,444]DEBUG JMsg.Snd SockOut send() : Sent TO Jeedom 1 messages handled in 64.801931ms (qToJ size 0): [{'cmd': 'messageIn', 'id': '141', 'topic': 'esp-piscine/sensor/phvolt_piscine/state', 'payload': '2.659', 'qos': 0, 'retain': False}]
[2023-12-19 15:34:42,867]INFO Client141 Brk141Th on_message() : Message received (topic="esp-piscine/sensor/temprature_piscine/state", payload="7.50", QoS=0, retain=False)
[2023-12-19 15:34:42,867]DEBUG JMsg.Snd Brk141Th send_async() : Enqued the message in 0.011921ms (qToJ size 1): {'cmd': 'messageIn', 'id': '141', 'topic': 'esp-piscine/sensor/temprature_piscine/state', 'payload': '7.50', 'qos': 0, 'retain': False}
[2023-12-19 15:34:42,946]DEBUG JMsg.Snd SockOut _loopSnd() : Sending 1 messages (0 left in queue)
[2023-12-19 15:34:43,009]DEBUG JMsg.Snd SockOut send() : Sent TO Jeedom 1 messages handled in 61.481714ms (qToJ size 0): [{'cmd': 'messageIn', 'id': '141', 'topic': 'esp-piscine/sensor/temprature_piscine/state', 'payload': '7.50', 'qos': 0, 'retain': False}]
[2023-12-19 15:34:43,861]INFO Client141 Brk141Th on_message() : Message received (topic="esp-piscine/sensor/ph_piscine/state", payload="7.569", QoS=0, retain=False)
[2023-12-19 15:34:43,863]DEBUG JMsg.Snd Brk141Th send_async() : Enqued the message in 0.017881ms (qToJ size 1): {'cmd': 'messageIn', 'id': '141', 'topic': 'esp-piscine/sensor/ph_piscine/state', 'payload': '7.569', 'qos': 0, 'retain': False}
[2023-12-19 15:34:43,874]INFO Client141 Brk141Th on_message() : Message received (topic="esp-piscine/sensor/orp_volt/state", payload="1.998", QoS=0, retain=False)
[2023-12-19 15:34:43,875]DEBUG JMsg.Snd Brk141Th send_async() : Enqued the message in 0.018835ms (qToJ size 2): {'cmd': 'messageIn', 'id': '141', 'topic': 'esp-piscine/sensor/orp_volt/state', 'payload': '1.998', 'qos': 0, 'retain': False}
[2023-12-19 15:34:43,912]DEBUG JMsg.Snd SockOut _loopSnd() : Sending 2 messages (0 left in queue)
[2023-12-19 15:34:43,990]DEBUG Main MainThread run() : Heartbeat received from Jeedom
[2023-12-19 15:34:44,034]DEBUG JMsg.Snd SockOut send() : Sent TO Jeedom 2 messages handled in 121.361256ms (qToJ size 0): [{'cmd': 'messageIn', 'id': '141', 'topic': 'esp-piscine/sensor/ph_piscine/state', 'payload': '7.569', 'qos': 0, 'retain': False}, {'cmd': 'messageIn', 'id': '141', 'topic': 'esp-piscine/sensor/orp_volt/state', 'payload': '1.998', 'qos': 0, 'retain': False}]
3-JMQTT
[2023-12-19 15:04:19]DEBUG : Dépendances en cours d'installation... (70%)
[2023-12-19 15:04:20]DEBUG : Dépendances en cours d'installation... (70%)
[2023-12-19 15:04:28]DEBUG : Dépendances installées.
[2023-12-19 15:04:29]DEBUG : Dépendances installées.
[2023-12-19 15:04:39]INFO : Démarrage du démon jMQTT
[2023-12-19 15:04:39]DEBUG : Nettoyage du Démon
[2023-12-19 15:04:43]DEBUG : Dépendances installées.
[2023-12-19 15:04:43]INFO : Lancement du démon jMQTT, commande shell: 'LOGLEVEL=debug CALLBACK="http://127.0.0.1:80/plugins/jMQTT/core/php/callback.php" APIKEY=WHaN4NYLuLqLFnuuVraSM0RRbjc0NNfYV9sUe5C9GQBYmLKyK1Tg6Wunx92pQkNr PIDFILE=/tmp/jeedom/jMQTT/jmqttd.py.pid /var/www/html/plugins/jMQTT/resources/jmqttd/venv/bin/python3 /var/www/html/plugins/jMQTT/resources/jmqttd/jmqttd.py >> /var/www/html/core/class/../../log/jMQTTd 2>&1 &'
[2023-12-19 15:04:44]INFO : Démon démarré
[2023-12-19 15:05:34]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:06:20]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:07:12]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:08:12]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:09:12]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:10:04]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:11:11]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:12:12]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:13:12]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:14:12]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:15:03]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:16:12]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:17:12]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:18:11]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:19:12]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:20:04]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:20:53]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:22:11]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:23:12]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:24:12]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:25:03]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:26:12]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:27:11]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:27:57]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:29:12]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:30:05]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:31:12]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:32:12]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:33:06]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:33:53]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:34:43]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:35:29]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:36:17]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:37:04]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
[2023-12-19 15:37:55]DEBUG : Envoi d'un Heartbeat au Démon (rien n'a été envoyé depuis >45s).
