Bonjour @tux1c0 et tous ceux qui utilisent le plugin,
Je constate ce matin que mon plugin n’affiche plus les datas de mes 3 routeurs.
Le log semble indiquer qu’il n’effectue plus que le pooling d’un seul de mes routeurs. Si je le désactive, le log indique qu’un pooling du routeur suivant. Mais pas de rafraichissement sur la page jeedom.
Ca fonctionnait bien avant pourtant.
Pour info, mes 3 routeurs sont gérés par Pfsense et fonctionne en load balancing.
Une idée sur où je dois creuser?
Bonjour, ce problème est resté sans solution à mon niveau depuis lors. @tux1c0 si tu es là…Merci
Ce plugin fonctionne t il toujours pour quelqu’un? Chez moi pb avec un 715 et un 818. Merci
