Mon Log de « zigbee »:
[2022-01-30 15:45:02][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2022-01-30 15:45:02][DEBUG] : null
[2022-01-30 15:45:02][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2022-01-30 15:47:15][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/application/info type : GET
[2022-01-30 15:47:15][DEBUG] : null
[2022-01-30 15:47:15][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/network/map type : GET
[2022-01-30 15:47:15][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all?with_attributes=0 type : GET
[2022-01-30 15:47:42][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyS2 --loglevel debug --socketport 8089 --callback https://127.0.0.1:443/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey ***************************** --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15 --folder_OTA /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota
et Mon Log de « zigbeed_1 »
[2022-01-30 15:47:42][INFO] : Start zigbeed
[2022-01-30 15:47:42][INFO] : Log level : debug
[2022-01-30 15:47:42][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2022-01-30 15:47:42][INFO] : Device : /dev/ttyS2
[2022-01-30 15:47:42][INFO] : Apikey : **************************************
[2022-01-30 15:47:42][INFO] : Callback : https://127.0.0.1:443/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php
[2022-01-30 15:47:42][INFO] : Cycle : 0.3
[2022-01-30 15:47:42][INFO] : Controller : ezsp
[2022-01-30 15:47:42][INFO] : Channel : 15
[2022-01-30 15:47:42][INFO] : Data folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/1
[2022-01-30 15:47:42][INFO] : Device folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/device
[2022-01-30 15:47:42][INFO] : Folder OTA : /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota
[2022-01-30 15:47:42][INFO] : Zigpy advance configuration file : None
[2022-01-30 15:47:43][DEBUG] : SQLite version for <module 'sqlite3' from '/usr/lib/python3.7/sqlite3/__init__.py'>: 3.27.2
[2022-01-30 15:47:43][INFO] : Find device : /dev/ttyS2
[2022-01-30 15:47:43][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.danfoss
[2022-01-30 15:47:43][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.danfoss.details
[2022-01-30 15:47:43][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.develco
[2022-01-30 15:47:43][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.develco.details
[2022-01-30 15:47:43][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.frient
[2022-01-30 15:47:43][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.frient.details
[2022-01-30 15:47:43][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.legrand
[2022-01-30 15:47:43][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.legrand.details
[2022-01-30 15:47:43][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.schneider
[2022-01-30 15:47:43][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.schneider.details
[2022-01-30 15:47:44][INFO] : Writing PID 2089 to /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2022-01-30 15:47:44][INFO] : Init request module v2.21.0
[2022-01-30 15:47:44][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): 127.0.0.1:443
[2022-01-30 15:47:44][ERROR] : Fatal error : 'ConnectionError' object has no attribute 'message'
[2022-01-30 15:47:44][INFO] : Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/urllib3/connection.py", line 159, in _new_conn
(self._dns_host, self.port), self.timeout, **extra_kw)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 80, in create_connection
raise err
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 70, in create_connection
sock.connect(sa)
ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 600, in urlopen
chunked=chunked)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 343, in _make_request
self._validate_conn(conn)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 839, in _validate_conn
conn.connect()
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/urllib3/connection.py", line 301, in connect
conn = self._new_conn()
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/urllib3/connection.py", line 168, in _new_conn
self, "Failed to establish a new connection: %s" % e)
urllib3.exceptions.NewConnectionError: <urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0xffffa812b828>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/adapters.py", line 449, in send
timeout=timeout
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 638, in urlopen
_stacktrace=sys.exc_info()[2])
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 399, in increment
raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='127.0.0.1', port=443): Max retries exceeded with url: /plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php?apikey=************************************** (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0xffffa812b828>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/jeedom/jeedom.py", line 134, in test
response = requests.get(self.url + '?apikey=' + self.apikey, verify=False)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/api.py", line 75, in get
return request('get', url, params=params, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/api.py", line 60, in request
return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 533, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 646, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/adapters.py", line 516, in send
raise ConnectionError(e, request=request)
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPSConnectionPool(host='127.0.0.1', port=443): Max retries exceeded with url: /plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php?apikey=************************************** (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0xffffa812b828>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py", line 289, in <module>
if not shared.JEEDOM_COM.test():
File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/jeedom/jeedom.py", line 139, in test
logging.error('Callback result as a unknown error: %s. Please check your network configuration page'% (e.message,))
AttributeError: 'ConnectionError' object has no attribute 'message'
[2022-01-30 15:47:44][INFO] : Shutdown
[2022-01-30 15:47:44][DEBUG] : Using selector: EpollSelector
[2022-01-30 15:47:44][INFO] : Removing PID file /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2022-01-30 15:47:44][INFO] : Exit 0
[2022-01-30 15:50:36][INFO] : Start zigbeed
[2022-01-30 15:50:36][INFO] : Log level : debug
[2022-01-30 15:50:36][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2022-01-30 15:50:36][INFO] : Device : /dev/ttyS2
[2022-01-30 15:50:36][INFO] : Apikey : **************************************
[2022-01-30 15:50:36][INFO] : Callback : https://127.0.0.1:443/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php
[2022-01-30 15:50:36][INFO] : Cycle : 0.3
[2022-01-30 15:50:36][INFO] : Controller : ezsp
[2022-01-30 15:50:36][INFO] : Channel : 15
[2022-01-30 15:50:36][INFO] : Data folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/1
[2022-01-30 15:50:36][INFO] : Device folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/device
[2022-01-30 15:50:36][INFO] : Folder OTA : /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota
[2022-01-30 15:50:36][INFO] : Zigpy advance configuration file : None
[2022-01-30 15:50:36][DEBUG] : SQLite version for <module 'sqlite3' from '/usr/lib/python3.7/sqlite3/__init__.py'>: 3.27.2
[2022-01-30 15:50:37][INFO] : Find device : /dev/ttyS2
[2022-01-30 15:50:37][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.danfoss
[2022-01-30 15:50:37][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.danfoss.details
[2022-01-30 15:50:37][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.develco
[2022-01-30 15:50:37][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.develco.details
[2022-01-30 15:50:37][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.frient
[2022-01-30 15:50:37][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.frient.details
[2022-01-30 15:50:37][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.legrand
[2022-01-30 15:50:37][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.legrand.details
[2022-01-30 15:50:37][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.schneider
[2022-01-30 15:50:37][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.schneider.details
[2022-01-30 15:50:37][INFO] : Writing PID 4252 to /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2022-01-30 15:50:37][INFO] : Init request module v2.21.0
[2022-01-30 15:50:37][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): 127.0.0.1:443
[2022-01-30 15:50:37][ERROR] : Fatal error : 'ConnectionError' object has no attribute 'message'
[2022-01-30 15:50:37][INFO] : Traceback (most recent call last):
raise err
sock.connect(sa)
chunked=chunked)
conn.connect()
urllib3.exceptions.NewConnectionError: <urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0xffff87d51b70>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused
timeout=timeout
urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='127.0.0.1', port=443): Max retries exceeded with url: /plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php?apikey=************************************** (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0xffff87d51b70>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPSConnectionPool(host='127.0.0.1', port=443): Max retries exceeded with url: /plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php?apikey=************************************** (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0xffff87d51b70>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
[2022-01-30 15:50:37][INFO] : Shutdown
[2022-01-30 15:50:37][DEBUG] : Using selector: EpollSelector
[2022-01-30 15:50:37][INFO] : Removing PID file /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2022-01-30 15:50:37][INFO] : Exit 0
