Hello
Pas simple en effet
Au sujet du wifilightV2 …
Bah oui et non … car avec l’ibox 2 c’est nickel … mais alors… avec leurs nouveau miboxer t’oublie !
Avec rflink… t’oublie aussi il ne marche pas avec cct… arggg !!!
toujours un truc qui bug !!
alors j’ai finis par être obligé de piger milight hub…
Ils disent que les passerelles miboxer, ils travaillent dessus… Peut être une histoire de temps…
Si non wifilightV2 marche plutôt bien … a voir d’ici là-…
Du coup Je bosse aussi sur ce projet de milighthub… …
As tu passé l’étape de l’installation sur l’esp et es tu sur l’interface web de milight hub ?
Si oui…
Je suis arrivé à me connecter avec le plugin’s jmqtt .
Configuration coté milighthub :
Mqtt server :
192.168.1.12:1883 (ip du broker)
Mqtt topic :
milight/:device_id/:device_type/:group_id
Mqtt update:
milight/update/:device_id/:device_type/:group_id
Mqtt state :
milight/states/:device_id/:device_type/:group_id
home assistant mqtt : ( pas certain de devoir remplir ici)
Jeedom mihub
Après tu vas dans jeedom et tu installe le plugin’s Jmqtt.
Tu fabrique un nouveau brok…
tu vas dans commande :
Tu devrais avoir déjà de commandes qui s’affichent
Maintenant que le brok est ok tu peux revenir un arrière et tu verras le mode inclusion apparaitre
en cliquant dessus, tout ce qui se passe sur le brok s’affiche !
Il y en a un qui affiche les retours d’états !! hihihi faut le trouver …
Une fois trouvé le bon alors tu peux aller dedans et là tu as déjà un tas de commande qui s’affichent :
Afin de piloter les lampes :
Dans les commandes tu crées des actions :
exemple pour ON
Nom : ON
Topic : milight/0x11C9/fut089/1
Valeur : {« state »:« ON »}
Pour off… tu change par off…
Commande magique : ( au cas ou)
Tu ouvre la console
cette commande te permet de voir ce qu’il se passe sur le brok …
mosquitto_sub -h 192.168.1.12 -t « milight/0x11C9/fut089/1/ »
Dans cette commande tu dois changer l’ip selon la tienne… et l’adresse selon tes équipements…
Pour voir le update :
« milight/update/0x11C9/fut089/1/ »
pour voir le states :
« milight/states/0x11C9/fut089/1/ »
Après tu peux changer l’apparence des boutons/curser/couleur avec les widget …
Voilà où j’en suis…
J’ai enfin trouvé où se trouvait les retour d’états… je m’y colle à l’instant je ferais un retour
en mqtt ça marche vraiment super bien !!! très rapide !
A voir, sur home assistant, tu peux mettre un « widget » j’avoue j’ai pas bien compris encore cette partie là ?
Bon courage !
