Bonjour, j’ai un orange pi qui tourne avec jeedom et nodered pour piloter ma VMC double flux.
Je voudrais passer de stretch à buster, pour jeedom c’est assez simple par contre pour la partie nodered je ne maitrise pas trop… C’est quelqu’un qui me l’avait parametrer pour faire fonctionner ma VMC. LA seule solution c’est de partir de zero en installant buster et tout reconfigurer ? ou je peux faire une maj de l’os sans tout perdre ?
Merci pour votre aide
Tu commences par sauvegarder ta Jeedom en mettant ce backup sur une clé externe.
Ensuite tu fais une fresh install buster (réinitialisation complète de ton pi)
Tu réinstalles Jeedom puis tu recharges ton backup.
Ceci étant, il existe des images complètes buster+Jeedom que tu dois pouvoir retrouver.
Dans tous les cas backup puis externaliser du backup avant toute manip.
Hello Mich,
Tu oublie juste la partie nodered qu’il dit ne pas maitriser
Salut…
Pour node red : selection puis export et tu as tout le json des flows…
Ça s’importe quasi partout ensuite. Les quelques modules qui ne sont pas installés à ce moment là sont indiqués…
Donc au final ça doit pas être bien sorcier.
L’idéal c’est de s’entraîner avec une vm dans un coin
je me souveins qu’il avait installé des packages supplementaires sur nodered. ca va s’importer ?
Non. Ça va pas importer les packages manquants mais tu va avoir la liste. Il suffira de les installer à la main (à partir du nom)
Oups, pas vu.
Désolé
je viens de faire une VM sur mon mac. Jeedom est installé, reste a trouver comment installer nodered.
J’accede en SSH a mon jeedom,
je tape cette commande :
bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)
et il me redemande un mot de passe, je remets le meme que pour le SSH mais ca ne fonctionne pas…
Running Node-RED update for user jeedom at /home/jeedom on debian
[sudo] Mot de passe de jeedom :
jeedom n'apparaît pas dans le fichier sudoers. Cet événement sera signalé.
