Passer en https via ovh
Bonjour, je n’arrive pas a obtenir le certificat ssl
j’utilise un Rpi3 j’ai suivi ce tuto à la lettre:
https://www.domo-blog.fr/securiser-jeedom-https-certificat-ssl-dote-nouveau-challenge-http-01/2/
J’ai systématiquement cette erreur
The following errors were reported by the server:
Domain: bouvigw.ovh
Type: unauthorized
Detail: Invalid response from
http://bouvigw.ovh/.well-known/acme-challenge/Wx9wgUppJxOfcNLA23d11b41mT1KtDov8iIIgOj3jlQ
[monip]: « \n\n\n<meta
http- »
To fix these errors, please make sure that your domain name was
entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain
contain(s) the right IP address.
Grand merci a qui pourrait m’aider
cordialement
est-ce que cela fonctionne en http?
Sinon le début de la solution est indiqué:
bonjour et merci de votre aide
oui en http pas de problème
j’ai verifié ma DNS et j’ai bien configuré bouvigw.ovh A pointe vers mon ip publique
je comprends pas mon erreur mais impossible d’obtenir le certificat ssl
j’ai ouvert mes ports 80 et 443 de ma freebox et redirigé vers mon rpi
cordialement
https://youdom.net/2020/02/09/generer-un-certificat-lets-encrypt-sur-apache/
