C’est meme pas une question de code la juste de protocole qui ne le permet pas, on peut pas changer le moteur zigbee sans tout reinclure c’est propre au protocole.
Merci pour ta réponse … et Argh, c’est balo … ça veut dire un reset complet de tous les noeuds :’(
Mais pour ma compréhension, la clef (EZSP pour moi) n’est pas comme une clef ZWave dans le sens où elle ne stock rien c’est bien ça ?
Oui reset et reinclusion de tout. Et non la clef ne stock aucune information et ce n’est pas possible de passer les informations d’une clef a l’autre rien que pour la partie network alors pour les modules… Surtout que les actions a l’inclusion ne sont pas les même entre les 2 système (binding et configuration du reporting) c’est sûrement ce qui fait que le nouveau plugin marche mieux.
J’ai une clé Popp avec le plugin Zigbee :
Je pensais migrer vers une clé Sonoff ZBDONGLE PLUS E (l’actuelle en vente) avec le plugin JeeZigbee
Afin de migrer sans contrainte de temps : laisser le plugin zigbee le temps de migrer
Et pour cela faut il réinitialier le module avant son inclusion sous Jeezigbee ?
PS : la clé Sonoff plus E est elle un bon choix avec Jeezigbee ?
il faut regarder la compatibilité avec Z2M.
Il est noté que la SONOFF E fonctionne mais de manière expérimental
Quelques personnes ici en ont des fonctionnel.
De mon côté j’ai préféré ne pas prendre de risque j’ai pris la version P fabriqué avec une puce TI
Malheureusement on ne trouve plus à la vente des SONOFF P…
que des SONOFF-E
Dois je garder ma clé Popp : meilleure compatibilité ?
Avez vous réellement bien chercher car en 30 secondes j’en ai trouvée
j’en ai vu sur Amazon et Aliexpress mais je me méfie des contrefaçons, et préfère des sites plus sains : Domadoo / Planete Domotique / …
J’ai pris la mienne sur Amazon et aucun souci.
Je l’ai flashé evec le firmware recommandé par z2m et tout roule
Ne pas oublier qu’a la base zigbee2mqtt a été fait pour les puces TI type cc2531, cc2652, etc. Donc utiliser un controleur avec ce type de puce me semble le choix le plus pertinent. J’ai testé une popp et une zigate avec zigbee2mqtt, il y a plus d’un an, je n’ai pas été content du résultat.
PS : Zigpy sur lequel est basé le plugin zigbee, est plus orienté ezsp. Puces très peu utilisées avant que ce plugin ne soit lancé.
Je te déconseille la version E.
Je l ai utilisé pendant plusieurs mois et j ai eu de grosse galère d’appairage et de stabilité réseau, (particulièrement avec les équipements Céliane) . Je suis repassé sur une version P et miracle, l appairage ne pose plus de problème, mon réseau est beaucoup plus stable
J’ai désactivé le plugin Zigbee, activé Jeezigbee mais le démon reste au vert 2 secondes…
Une idée d’ou ca coincerait?
Est ce normal que lorsque je lance l’inclusion jai ceci et pas ma clé sonoff?
Sans log nous ne pouvons pas te répondre
> zigbee2mqtt@1.30.4 start
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
- serial/port must be string,null
- serial/adapter must be equal to one of the allowed values
If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
npm notice
npm notice New major version of npm available! 8.11.0 -> 9.7.1
npm notice Changelog:
npm notice Run `npm install -g npm@9.7.1` to update!
npm notice
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> zigbee2mqtt@1.31.2 start
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
npm notice
npm notice New major version of npm available! 8.11.0 -> 9.7.2
npm notice Run `npm install -g npm@9.7.2` to update!
npm notice
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
node:internal/modules/cjs/loader:936
throw err;
Error: Cannot find module 'semver'
Require stack:
- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js
at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
at Object. (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:1:16)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12) {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [ '/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js' ]
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
La configuration est non valide
Tout a bien été installé ?
Mqtt manager?
Mosquito local ou distant ?
Le paramétrage de la clé ? Est elle déjà utilisé par un autre piugin?
Il faut checker tout ça
Dams
config OK
MQTT manager OK
local
la clé est toujours utilisé pour zigbee mais le plugin est desactivé
( pour pouvoir utilisé la fonction remplacé plus tard)
Ok tu as d’autres log?
Il y a un problème avec la configuration de la clé
Le plugin est il paramètrer sur le bon port?
C’est quelle modèle de clé?
Dams
Ok on avance quelle version de la clé: P ou E?
Dams
