Passage Zwave JS et modules à commande inopérants
Pour info:
Suite au passage à Zwave JS lors d’une re install complète, mes modules ne répondent plus à l’action. Par contre, aucun souci sur les remontées d’info, y compris avec une prise fibaro allumée en local, dont l’état est bien modifié dans jeedom.
Actuellement:
  • je n’ai que 3 modules: deux Qubino Flush 1 relay ZMNHAD V1 et une prise Fibaro, inclus en mode par défaut.
  • deux plugins, Zwave JS et MQTT
    Tout est OK et en vert dans santé Zwave et santé Jeedom. Les logs en debug sont vides…?
La seule chose que je note est sur les routes: vertes pour la Fibaro mais les deux Qubino sont full orange
J’ai exclu les deux Qubino > sans changement.
Redémarrage de la SMART > CA FONCTIONNE! Les routes des Qubino sont à nouveau vertes après inclusion.
Dernier point: la config par défaut n’inclue pas la sonde de température. Mais elle remonte bien en la créant automatiquement via Valeurs du Equipement>noeud > Multilevel sensor et un clic sur le crayon. Pensez à la cocher ensuite « afficher » dans Commandes
Sujet clos
