Passage sous Buster : Perte noeuds combee
j’ai lancé la restaure comme indiquée dans la doc, tout c’est bien passé, je suis passé sous Buster en 3h env
j’ai relancé toutes les dépendances et le demon Openzwave et Deconz
Par contre j’ai perdu tous les noeuds combee
je pensais que la sauvegarde jeedom restaurait l’ensemble des données
Que faire, HELP, je n’ose pas imaginer réinclure tous mes éléments et refaire les scénario et irtuels
Même avec un coup de synchro Deconz ?
Qu’affiche la page Phoscon ?
Pour restaurer la base deCONZ/phoscon, voir la fin de l’article ici : [Présentation] akenad - #16 par akenad
akenad :slight_smile:
Synchro OK
A priori un pb de port
Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
Page de configuration Deconz ?
et en ssh résultat de sudo GCFFlasher_internal -l
j’ai restaurer sur la base du fichier du repertoire OK
puis synchro
je me suis deconnecter de jeedom puis reconnecter
Toujours pareil
Dépendance et demon relancés 1 deuxieme fois
le message a changer
Clef API de Deconz à réacquérir sous Phoscon
Recup API impossible
je lance bien la phase « authenticate app »
je vais dans jeedom recup API et rien
je commence a desesperer
donc j’en reviens à ma proposition plus haut à suivre dans le bon ordre sinon …
j’avance API Ok mais noeuds toujours vides
meme apres synchro
et sous Phoscon ?
SI c’est vide il faudra récupérer les fichiers depuis une ancienne sauvegarde de Jeedom.
Cf pour cela le lien par exemple que @akenad a fourni
Noeuds revenus apres retaure
mais toujours un message
Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/code API/sensors/3/state(PUT), data : {« on »:false} erreur : 3 => resource, /sensors/3, not available
Tu dois avoir dans un équipement capteur une commande déclaré comme Lumière au lieu de Capteur je pense.
Bien vue je viens de lire 50 posts
Par contre je ne comprends pas pouquoi je n’ai rien modifié et ça fonctionnait tres bien avant passage sous Buster
Merci de ton aide précieuse
Je crois que cette fonctionnalité a été positionnée par défaut dans Jeedom assez récemment (depuis quand ?)
