Passage module Legrand sortie de cable en fil pilote
Bonjour tout le monde,
Je n’ai pas trouvé de solution sur le forum…
Est ce possible de basculer la sortie de cable en mode fil pilote ?
Apparement sur Deconz ca fonctionne du coup pourquoi ca ne fonctionnerait pas avec le plug in Zigbee?
A chaque fois que j’essaye de basculer dans le mode FP j’ai ce message
J’ai essayé plusieurs fois, j’ai exclu et inclus le module plusieurs fois.
Merci pour votre aide
C’est parce que ce n’est pas normalisé côté zigbee donc la lib zigpy ne connait pas le type.
Pour ça il faut faire un quirks.
Mais les périphériques legrand devraient dans un futur plus ou moins proche être 100% intégrés sur le plugin.
A lire le forum j’avais presque l’impression que c’était mort pour utiliser le mode fil pilote avec le plug in zigbee
Apparement ça tourne bien sur zigbee2mqtt
Il y a une une maj du plug in, apparement il y a de nouveaux modules compatibles. Quelqu’un sait si ca a été pris en charge le passage en mode fil pilote ?
merci
@xavax59 pour info j’ai réussi à passer en mode FP avec le plugin zigbee
Maintenant le problème sont les commandes qui ne sont pas remontées correctement… :stuck_out_tongue_closed_eyes:
top ! je vais tester ca … mais du coup tu as ouvert un autre post pour les commandes ?
Non je n’ai pas ouvert de nouveau post…
Si tu peux tester et que tu as le même problème alors on ouvrira un autre post?
ok mais ca ne va pas etre pour tout de suite… ce n’est pas chez moi que j’installe ce produit mais chez un copain. J’essaye ce ce Week end s’il est dispo
Avez vous reussi a faire marcher la sortie de cable en pilote sur le plugin zigbee svp ? Merci
