Tu n’as pas dû bien regarder, c’est filtré, chaque fichier de log concerne un volet en exemple.
Concernant la possibilité d’une erreur de config, c’est justement ce que j’essaye de vérifier, mais avec le bug d’affichage c’est impossible à faire.
J’ai pris un peut de temps se matin pour regarder les log.
Malheuresement il n’y a rien qui puisse aider a trouver le bug, le plugin compart bien l’heure actuel par rapport a l’heure programmer
Est ce qu’il est possible de me faire une connexion sur ton jeedom pour que j’ajoute des log de maniere a trouver plus facilement d’ou peut venir le bug
Edit
J’ai peut etre touver une piste
Lorsque l’on vien chercher l’heure du couche on le fait avec la date actuel alors que dans notre cas on veut le date du passer.
Je vais faire une correction sur la beta
Merci d’avoir jeter un oeil aux logs. Je vais installer la beta pour te confirmer la correction.
Si l’accès au jeedom est nécessaire, c’est possible.
C’est fait, je te tiens informé. Merci
Hello. Depuis la maj en beta, les volets ne s’ouvrent plus le matin.
Rien de particulier dans les logs, le plugin reste en mode nuit.
Cela a déjà été remonté au développeur.
Il faut repasser en stable en attendant la correction.
Hello. Merci pour l’info. Revenir en stable me pose d’autres problèmes, la beta était dans l’objectif de les résoudre.
Un backup sinon ou attendre que je trouve le temps de faire la correction
Un backup ? Je n’ai pas touché à ma conf. Le problème vient d’une maj, pas facile de savoir quelle version a provoqué ce problème.
J’ai fais un retour en arriere sur la beta le temps que je corrige le probleme liée a ce nouveau calcul
Hello, le retour arrière de la beta corrige le problème d’ouverture le matin. Merci et joyeux Noel
Hello. As tu eu l’occasion de te lancer à la poursuite du bug ? Merci
Je suis revenue a la version de base .trop de conséquences
Faut que j’approfondisse le problème
Ce serait bien, car franchement ca devient pénible.
Bonne nouvelle, avec la 4.2, les configurations des « Types de gestion », « Saison » et « Actions » sont de nouveau visibles.
Je n’ai pas compris
Bonjour, c’est en rapport avec le problème que j’ai remonté le 21/12 (plus haut dans ce post)
Je viens de voir une beta passer. Ca corrige quel pb ?
Normalement oui, mais c’est une bêta pour voir les éventuels bug que je n’ai pas trouvé sur ma stable
Super, je te tiens informé. Merci
