Coucou à tous
je voulais essayer la v4 de FFMPEG
en ajoutant ça dans plateforme
"name": "Camera FFmpeg",
"videoProcessor": "/usr/lib/node_modules/ffmpeg-for-homebridge/ffmpeg",
"cameras": [
"name": "CAM.EXT---Nord",
"unbridge": true,
"manufacturer": "AXIS",
"model": "M3027",
"videoConfig": {
"source": "-fflags +discardcorrupt+igndts -err_detect ignore_err -rtsp_transport tcp -i rtsp://rtsp:xxxxxxxxx@192.168.0.121/axis-media/media.amp?camera=2",
"stillImageSource": "-i http://rtsp:xxxxxxxxxx@192.168.0.121/axis-cgi/jpg/image.cgi",
"maxStreams": 3,
"maxWidth": 1600,
"maxHeight": 600,
"maxFPS": 30,
"vcodec": "h264_omx",
"recording": false,
"prebuffer": false
"platform": "Camera-ffmpeg"
je n’ai aucune camera à ajouter dans maison (et j’ai changé le nom de la cam par rapport à l’ancienne config)
Merci pour l’aide
nebz
2
Fournis le log après relance du démon voir s’il a bien créé ta cam.
Tu as lu les autres sujets ?
nebz
3
Tu as bien scanné le code pin et pas le qrcode ?
oui j’ai parcouru
unbridge
pas le meme nom
rien vu de plus
[24/02/2025 10:25:04] Loaded config.json with 0 accessories and 3 platforms.
[24/02/2025 10:25:04] Loaded 93 cached accessories from cachedAccessories.
[24/02/2025 10:25:05] ---
[24/02/2025 10:25:05] Loaded plugin: @nebz/homebridge-jeedom@v1.8.5
[24/02/2025 10:25:06] Registering platform '@nebz/homebridge-jeedom.Jeedom'
[24/02/2025 10:25:06] ---
[24/02/2025 10:25:07] Loaded plugin: homebridge-alexa@0.8.2
[24/02/2025 10:25:07] Registering platform 'homebridge-alexa.Alexa'
[24/02/2025 10:25:07] ---
[24/02/2025 10:25:07] Loaded plugin: homebridge-camera-ui@5.0.27
[24/02/2025 10:25:07] Registering platform 'homebridge-camera-ui.CameraUI'
[24/02/2025 10:25:07] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x@4.71.2
[24/02/2025 10:25:07] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[24/02/2025 10:25:07] Loaded plugin: homebridge-gsh@3.1.2
[24/02/2025 10:25:07] Registering platform 'homebridge-gsh.google-smarthome'
[24/02/2025 10:25:08] Loaded plugin: @homebridge-plugins/homebridge-camera-ffmpeg@4.0.0
[24/02/2025 10:25:08] Registering platform '@homebridge-plugins/homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
[24/02/2025 10:25:08] ---
[24/02/2025 10:25:08] Loading 3 platforms...
[24/02/2025 10:25:08] [JEEDOMEUDON_Repaired_6c] Initializing Jeedom platform...
[24/02/2025 10:25:08] [JEEDOMEUDON_Repaired_6c] debugLevel:200
[24/02/2025 10:25:08] [JEEDOMEUDON_Repaired_6c] [INFO] Adresse Jeedom bien configurée :http://192.168.0.12
[24/02/2025 10:25:08] [Config] Initializing config platform...
[24/02/2025 10:25:08] [Config] Spawning Homebridge UI with PID 1531944
[24/02/2025 10:25:08] [Camera FFmpeg] Initializing Camera-ffmpeg platform...
[24/02/2025 10:25:08] [Camera FFmpeg] [CAM.EXT---Nord] The source for this camera is missing "-i", it is likely misconfigured.
[24/02/2025 10:25:08] [JEEDOMEUDON_Repaired_6c] Synchronisation Jeedom <> Homebridge...
[24/02/2025 10:25:08] [Camera FFmpeg] [CAM.EXT---Nord] Configuring bridged accessory...
Setup Payload:
X-HM://0023ISYWYC493
Enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
│ 031-45-154 │
[24/02/2025 10:25:08] CAM.EXT---Nord 3F72 is running on port 34461.
[24/02/2025 10:25:08] Please add [CAM.EXT---Nord 3F72] manually in Home app. Setup Code: 031-45-154
[24/02/2025 10:25:08] Homebridge v1.9.0 (HAP v0.12.3) (JEEDOMEUDON_Repaired_6c) is running on port 51826.
La cam semble bien vu
j’ai renomé plusieurs fois
et là c’est passé
je n’ai pas le flux mais bon compliqué avec les axis
system
A fermé ce sujet ()
6
