Ma clé zigate m’a subitement lâchée il y a quelque jour.
Je vais donc en profiter pour migrer vers le plugin officiel zigbee qui utilise la bibliothèque Z2M.
Je vais bientôt recevoir une clé noté comme compatible sur la documentation officiel, la SONOFF version P à base de TI CC2652.
Jusque là tous va bien. Les questions sont:
Faut il que je prenne des précautions particulière avant d’installer le nouveau plugin? Par ex suppression du plugin Abeille… Je crois qu’il utilisait mosquito. Est-ce un problème?
Vais je pouvoir garder mes anciens équipements présents dans Abeille pour faire du remplacement?
Autre chose auquel je n’aurais pas pensé?
merci de votre aide
Dams
A ma connaissance, abeille ne se base pas sur le mqtt et donc ne peut pas utiliser mosquitto.
Skion pour le reste, lire la doc et la communauté. Tes interrogations ne sont pas nouvelles et ont déjà été répondues ici.
Merci pour ta réponse et l’information concernant abeille.
Bien sure j’ai déjà lu la documentation et cherché sur le forum
