j’ai tout expliqué ici
Et bien c’est le cas, du coup on ne comprend pas si tu es connecté ou pas ?
si c’est pas le cas il faut commencer par nous expliquer ce qui se passe exactement, nous transmettre les infos (config, logs…)
Passe en beta V2 pour commencer !
Je suis sous Jeedom v4.4.20 sur VM Freebox delta - OS Debian 12.12
Il y a 3 semaines environ, j’ai perdu les liaisons avec mes objets Smarthome d’Alexaapi en raison d’un problème avec la génération du cookie Amazon (j’avais vu que je n’étais pas le seul dans ce cas et j’ai posté sur ce fil…) ; j’ai découvert l’existence du nouveau plugin sur le Market. Je l’ai acheté et essayé de l’installer [en suivant les quelques tutos trouvés ici et là en espérant ne pas perdre ma config. (désactivation / suppression, alternances stable / bêta)] sans succès.
En désespoir de cause, j’ai supprimé la V2 (la V1 aussi en amont y compris smarthome).
J’ai réinstallé la V1 et le cookie Amazon a pu être régénéré ! J’ai rétabli un fonctionnement quasi « normal » à l’exception de quelques scénarios mineurs pour ma domotique.
J’ai depuis essayé d’installer la V2 (Alexa premium) mais quelque soit ma méthode (suppression ou pas d’alexaapi et/ou smarthome) pas moyen d’aboutir. Voici les messages apparus sur la config (partie Démon) :
Node module directory not found puis Problèmes de dépendance Package not fond et enfin Cookie empty data or invalid json.
Y a t-il quelqu’un qui ait rencontrer un problème équivalent ? Merci pour votre aide… ci-dessous le log de l’installation alexaapiv2
== 18/11/2025 09:28:12 == Installation des dépendances de alexaapiv2
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [0sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [4sec] : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [2sec] : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [0sec] : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Vérification Version NodeJS actuelle : v20.19.5 : [ OK ]
[Vérification Version NPM : 10.8.2 : [ OK ]
[Vérification Prefixe : /usr et sudo prefixe : /usr et www-data prefixe : /usr : [ OK ]
[ 29% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [2sec] : [ OK ]
[ 30% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [0sec] : [ OK ]
[ 70% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp...
[ 89% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp : [6sec] : [ OK ]
[ 90% ] : Mise à jour class utilitaires...
[ 99% ] : Mise à jour class utilitaires : [0sec] : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie [14sec]
bonjour
visiblement le plugin V2 est correctement installé, reste à generer le cookie maintenant et voir les éventuelles problèmes que tu rencontres ?
Commence par activer les logs debug du plugin et tu lance la génération du cookie.
si ça n’aboutit pas me MP les log alaxaV2-cookie pour essayer de comprendre.
Pour rappel, il est préférable d’utiliser un PC et il est impératif d’être sur le même réseau.
Bonjour et merci pour ton soutien…
Je ne sais pas envoyer un message MP (je dois cliquer sur ton pseudo ? (limad44) puis rédiger… mais comment je peux récupérer ta réponse ? (désolé de t’ennuyer avec ces questions idiotes auxquelles je n’ai pas de réponses !!) donc je reste sur ce fil. Promis je ferais mieux une prochaine fois.
Je suis bien sur le même réseau et sur PC.
Je n’ai pas désinstallé Alexaapi et smarthome simplement désactivés (car je reviens à mon install qui marche pour le moment àprès chaque test d’install infructueux.). Précise-moi si je dois impérativement supprimer alexv1 et/ou smarthome pour aboutir positivement.
Log Alexaapiv2
alexaapiv2.txt (3,4 Ko)
LOg cookie (supprimé)
Log Alexaapiv2_dep
alexaapiv2_dep.txt (1,8 Ko)
J’espère que mes logs sont passés (premiers transferts an pièces jointes…)
Merci à nouveau !
visiblement le plugin n’arrive pas a lancer le serveur pour le cookie, probablement que le port 3477 est déjà utilisé par un autre plugin
Il y aurait une différence apiv1 / apiv2 ?
oui il n’utilise pas le même port (justement pour que les 2 fonctionne)
Le plugin v1 est désactivé… J’ai une possibilité de choisir le port pour alexaapiv2?
sauf a modifier le code non
Pas compétent, je touche à rien, ouf !!
faudrait tester, de desactiver les autre plugin, un par un pour voir et trouver le plugin en question, peut etre qu’il est possible de changer le port dans l’autre plugin
Il suffit de redémarrer la box
Bonsoir, je teste
Démarrage de la VM freebox delta : pas de changement : pas de génération du cookie.
J’ai désactivé tous les plugins sauf Premium, Freebox, Thermostat. et virtuel.
Pas plus de succès. Je récupère ma sauvegarde pour conserver ma régul de chauffage…ça caille ce soir !
