Bonjour a tous.
J’ai une petite question a vous poser.
m’étant initié à Jeedom via la VM pré installée sur la freebox delta, je souhaite désormais passer a plus performant et polyvalent.
Je me suis donc equipé d’un Rasp Pi 4 Model B 8go avec un SSD au cul, j’ai updater la boot du rpi pour boot sur le SSD, tout est ok .
J’ai insall raspberry OS light, et j’ai proceder a l’install de Jeedom dessus.
Ma question : quelles sont mes options pour rapatrier ma conf de mon JeeDom Delta vers ce JeeDom la. un simple backup restore fera l’affaire ou bien c’est plus tricky ? L’application n’etant pas tout a fait la meme car celle de la freebox est brandé, j’ai peur de tout exploser.
Merci Fabrice mais hélas, même après avoir supprimé le fichier précisé, j’ai toujours les logos Free (passage d’une VM à une Atlas). Sur la page de connexion, ça n’affiche pas Atlas mais Free, bon c’est pas très grave mais j’aimerais si possible m’affranchir de cette customisation.
Maintenant que la restauration est faite, y-a-t-il moyen quand même?
Oui j’ai bien supprimé le fichier dans data\custom\custom.config.ini comme indiqué et j’ai lancé la sauvegarde ensuite. Mais la personnalisation Free est partout ^^
Vous pouvez regarder dans ce dossier et donner les noms des fichiers qui s’y trouvent.
Il y en as forcément l’un d’eux qui contient encore de la personnalisation pour Free.
C’est fait, et cela a fonctionné.
Je suis assez surprise car je l’avais bien supprimé de la sauvegarde mais il était quand même dans les fichiers en allant dans l’explorer… Comme s’il s’y était remis « seul ».
