Passage de debian 10 a 11 et perte des dongles USB
Sur le même PI2, avec le même hub USB, je passe de debian 10 a 11 OS déporté sur un SSD
En Debian 10 mon Rflink et ma clé zigbee SonOff son tbien détectés
Sur debian 11 rien.
ls -al /dev/serial/ *** m’envoi un no such file or directory
Pourtant le hub est bien vu puisque le boot SSD se fait.
Je seche total et ne vois pas ou chercher.
Si du monde pouvait m’orienter
Un PI2… ca devient limite comme machine.
La c’est pas debian qu’il faut upgrader
Ca c’est un autre sujet.
Avant d’upgrader le matos, j’aimerai bien voir ce que ça donne sur celui ci.
dsmeg voit bien le retrait et rebranchement des 2 dongle, don ccest dans jeedom que ca coince?
[ 7175.029766] usb 1-1.3.5: USB disconnect, device number 8
[ 7175.527296] usb 1-1.3.5: new full-speed USB device number 10 using dwc_otg
[ 7179.677445] usb 1-1.3.5: new full-speed USB device number 11 using dwc_otg
[ 7179.834238] usb 1-1.3.5: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=55d4, bcdDevice= 4.42
[ 7179.834306] usb 1-1.3.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 7179.834321] usb 1-1.3.5: Product: SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
[ 7179.834335] usb 1-1.3.5: Manufacturer: ITEAD
[ 7179.834348] usb 1-1.3.5: SerialNumber: 20240124215517
[ 7250.298914] usb 1-1.3.1: USB disconnect, device number 5
[ 7252.897129] usb 1-1.3.1: new full-speed USB device number 12 using dwc_otg
[ 7253.040615] usb 1-1.3.1: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.54
[ 7253.040649] usb 1-1.3.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[ 7253.040664] usb 1-1.3.1: Product: USB2.0-Serial
J’avance.
Sur ma debian 11 je n’ai pas de dossier /dev/serial ni /ttyUSB0
Pour quelle raison ?
Comment avez-vous procédé pour installer debian? Image utilisée ?. Etc.
PI Imager sur SD puis déplacement du systeme sur un SSD
Lsusb renvoie quoi avec ou sans les cles ?
Page sante jeesom ?
lsusb renvoye bien la présence des devices.
Là je tente de refaire une install debian mais avec un device USb de branché au pi
Pour avoir les dossiers /dev/Serial et ttyusb0 de créé
On va voir ensuite ce que ca donne
Toujours pareil.
Quand je fonctionne avec la SD, que je branche un dongle zigbee, tout fonctionne bien.
Quand je bascule le systeme sur un SSD et que je branche le dongle, j’ai une erreur ext4-fs error reading directory lblock 0 ext_find_entry:1457 et le systeme est freeze.
J’ai aucune explication à cela.
Bonjour @lyonel,
Pourquoi ne pas installer directement sur le SSD, je ne vois pas l’intérêt de le faire sur une SD puis de transférer sur SSD. Quel serait le bénéfice?
Je viens de tester, avec 2 lecteur usb différents
J’ai la même erreur en faisant ainsi aussi. Voir pas de détection ( alors que lsusb le voit bien)
Rpi2 ça inspire le respect
12 ans que ca tourne impec mais là j’ai aucune explication de pourquoi un nouvel OS engendre ça, si ce n’est qu’avant je partais d’images fournies et non d’une install vierge
Peu être le transfère de la carte sd à la ssd ?
Non non hier aprem j’ai testé direct avec l’image sur le SSD
Et quand je parcours le net, plein de personnes ont cette erreur sur OMV et d’autres applis, et ce qu’importe le raspi derriere.
Si ta le matos pour un teste à faire c’est de mettre un ssd avec une alimentation extérieur et non sur rpi2.
Car je pense que le debian 11 sur rpi2 demande plus énergie.
Cest la prochaine étape oui, faire ça depuis ma conf qui est en prod
Tu transfères comment de la sd vers le SSD?
Pi-clone?
Non, avec cette méthode:
Bon, meme résultat avec un hub usb alimenté
Du coup je tente de faire ça en debian 10, au cas ou, histoire d’etre iso avec ma prod.
Même résultat aussi, la carte réseau se coupe, le systeme se fige:
Le mystère reste entier.
