J’utilise actuellement 2 VMs sur mon NAS synology pour faire tourner Jeedom.
1 pour Jeedom
La seconde pour blea car le dongle bluetooth fait bugguer jeedom quand on le map directement à la VM jeedom directement.
Bref je voudrais passer à une solution complétement dédié à jeedom et qui soit fiable.
J’ai vu la z83 mais quid de la fiabilité ? J’ai vu par ci par là qu’il pouvait y avoir des plantages.
Une jeedom smart, bien trop chère pour moi. Je voudrais y mettre max 150€
Une jeedup ? Pas trop de retour sur le sujet. Apparement il y aurait une version 2 qui serait plus performante que la version 1 avec le bluetooth qui fonctionne.
Un nuc (BOXNUC6CAYH) ? Est-ce fiable ? Je pourrais peut-être récuperer la ram que j’ai mis dans le Synology et le SSD, j’attendrai une bonne promo
Pour ma pars je fait l’inverse, je suis sur smart actuellement et je suis en train d’essayer de basculer sous Synology (Docker).
J’ai quelques soucis donc pour le moment ba j’utilise pas encore jeedom.
Pour les essais que j’ai pu faire ça fait 3 mois que le syno tourne non stop et forcément jeedom.
J’ai pas encore eu de plantage.
J’ai la Smart a qui ça arrive de planter parfois il va y avoir des mois où elle va planter 3 fois.
Et parfois rien. C’est aléatoire
Faut être réactif quand tu a du chauffage (seul chose qui est vitale chez nous, les reste les gestion volet et lumière tant pi c’est juste des réglage de luminosité et d’ouverture donc pas vitale).
Tu a quelle version de syno ? Moi j’ai un 278+ avec 6GO de ram et ça tourne bien.
J’ai un 218+ avec 6Go et il tourne bien.
Mon seul but est de dédier une machine fiable à cela et d’avoir le bluetooth géré à un seul endroit afin d’avoir le nas uniquement pour mes fichiers et les sauvegardes.
C’est ce que j’ai fait. Ce NUC là en récupérant la mémoire sur mon NAS (un vieux Qnap, j’ai été étonné qu’on puisse le faire, il me sert juste de sauvegarde et le reste du temps il est débranché), et un SSD qui traînait (pas cher de toutes façons). J’ai virtualisé avec Proxmox parce que je voulais faire tourner autre chose à côté, mais pas indispensable. J’en suis très content, plus de marge que le Z83II qui était déjà bien pour Jeedom installé seul.
Pour un proche, j’ai conseillé le BOXNUC7PJYH2 qui n’était pas cher sur amazon allemagne. Plus de puissance pour 30€ de plus. Par contre je crois que c’est de la ddr4, pas de la ddr3l, à vérifier.
Le seul problème que j’ai eu - comme pas mal de gens - c’est que de temps en temps le reboot ne fonctionne pas et il faut débrancher / rebrancher l’appareil. Ce peut-être gênant si on est pas sur place. Problème réglé en y mettant une prise connectée. Après, on redémarre pas souvent en vérité.
J’avais le même problème sur le raspberry
A voir si ton problème ne vient pas de la virtualisation.
Est-ce que le bluetooth fonctionne avec jeedom dans ce nuc ?
J’aimerai bien avoir des retours sur jeedup V2. Par rapport à un NUC qui reste quand même un peu moins chère avec la promo actuelle à 140€.
Il y a également un point qui me chagrine un peu c’est qu’a chaque redemarrage de jeedom, je suis obligé de reassocié les ports USB à la VM
Je pense que je vais partir sur la jeedup.en promo à 140€.
Elle est moins chère que le nuc et en plus à été testé par l’équipe de planète domotique.
Pour la ram déjà présent sur le syno, je verrais pour m’en faire une autre VM ou la revendre si des personnes sont intéressées.
Je possède déjà la clé z-wave et le rfxcom ainsi qu’une clé 4G.
J’ai déjà une clé bluetooth acheté 6€ mais si je peux éviter d’avoir des équipements branchés en USB…
